Zapala się kontrolka oleju i piszczy.
BaRoo
Post autor: BaRoo » pt maja 24, 2013 20:29
Wymieniona pompa oleju problem dalej nie ustał . I czy to możliwe ze 10w40 robi sie za rzadkie i dlatego jest kijowe cisnienie . ?
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt maja 24, 2013 21:20
A co Ci szkodzi zalać ten 15w40 ? przecież to nie cale 100 zł
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
BaRoo
Post autor: BaRoo » pt maja 24, 2013 22:14
Szkodzić nie szkodzi , tylko jestem ciekaw czy olej moze sie az tak rzadki zrobic zeby cisnienie bylo kijowe
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 27, 2013 14:16
Byc może masz przytkane kanały olejowe w głowicy. Nieraz jest to opisywane na forach, że brak smarowania w górze silnika.
lewy201333
Post autor: lewy201333 » wt maja 28, 2013 23:08
może podłącz vag? mi jak tak piszczało to po skanowaniu vagiem okazało się że w kasowaniu inspekcji skończył się jeden z limitów i po kasacji inspekcji piszczenie ucichło... sprawdź bo jeśli wszystko wymieniasz i nie daje to rezultatu to podłączenie nic nie zaszkodzi może to będzie to no chyba że nie masz jak to kiszka...
BaRoo
Post autor: BaRoo » pt lis 15, 2013 23:46
Witam. Mam teraz taki problem. Zrobiłem Generalny remont silnika (głowica, wal, panewki, pompa oleju itd.) jednak po złożeniu silnika i po rozgrzaniu nadal zapala sie kontrolka oleju (kolor czerwony).
Jednak Ciśnienie oleju jest w normie.
Jutro zostanie auto podłączone jeszcze pod komputer, ale nikt juz nie wie co moze byc przyczyna zalaczania sie kontrolki oleju.
1208Krzysiek
Re: Zapala się kontrolka oleju i piszczy.
Post autor: 1208Krzysiek » sob lis 16, 2013 15:50
BaRoo pisze:Witam. Mam teraz taki problem. Zrobiłem Generalny remont silnika (głowica, wal, panewki, pompa oleju itd.) jednak po złożeniu silnika i po rozgrzaniu nadal zapala sie kontrolka oleju (kolor czerwony).
Napisz co wyszlo , bo jeden z ciekawszych tematow ?
Kupie emblemat 2,3 lub 1,8T
BaRoo
Post autor: BaRoo » sob lis 16, 2013 18:45
Komputer pokazał ze wyrzuca (traci) zapłon na 1 i 2 świecy. Więcej błędów nie było. Auto na zimnym silniku nie chodzi w ogóle na 1 świece , dopiero po zagrzaniu pali na wszystkie .
w poniedziałek jeszcze zostanie sprawdzony blok silnika czy przypadkiem nie jest gdzieś pęknięty ...
BaRoo
Post autor: BaRoo » czw lis 21, 2013 22:25
Blok silnika cały. Okazalo sie ze walki rozrzadu sa w rozsypoce i sa zabardzo wytarte. Czekam na nowe rolki i zobaczymy co z tego bedzie.
BaRoo
Post autor: BaRoo » śr gru 04, 2013 20:38
Auto odebrane śmiga teraz bez zadnego problemu ; ) Wymiana walków rozrzadu rozwiazala caly problem .
