Wymiana pierścieni
Elasto
Wymiana pierścieni
Post autor: Elasto » czw kwie 04, 2013 21:48
Ja wymieniłem na oryginalne, ale koledzy na forum mówią innych z innego silnika, ale o takiej samej średnicy tłoka i że są OK, tyle że jakiś tam kolega nie pamięta nazwy i nie da rady tego odkopać, ale jest taka możliwość.
J.B.S.
Wymiana pierścieni
Post autor: J.B.S. » czw kwie 04, 2013 21:53
Oryginalne kupisz najprawdopodobniej takie jak masz w tej chwili wiec kupuj polskie "Prima" daja rade i są dwucześciowe.Czyli takie jak potrzebujesz.
Fafik258
Wymiana pierścieni
Post autor: Fafik258 » pt kwie 05, 2013 07:22
76,5 STD 1,2-1,5-2,5 pierścienie tłokowe VW 1.4 (kpl. na 1 tłok)
Nazwa:
Zestaw pierścieni tłoka GOETZE 08-116100-00 do golfa IV
Marka:
VW-AUDI
Średnica [mm]:
76,5
Wymiar:
STD
Wysokość pierścienia 1 [mm]:
1,2
Wysokość pierścienia 2 [mm]:
1,5
Wysokość pierścienia 3 [mm]:
2,5
76,5 STD 1,2-1,5-2,5 pierścienie tłokowe VW 1.6 AEE (kpl. na 1 tłok)
Nazwa:
Zestaw pierścieni tłoka GOETZE 08-103100-00 go Golfa III
Marka:
VW-AUDI
Średnica [mm]:
76,5
Wymiar:
STD
1,2
1,5
2,5
To samo.... a trójce są olejowe dwu częściowe (ze sprężynką)
ente
Wymiana pierścieni
Post autor: ente » pt kwie 05, 2013 18:24
mi sprzedawca powiedział ze ma GOETZE firmy i sa bardzo dobre za jeden cylinder woła 75 zł
