Bora 2.3V5 gaśnie po odpaleniu a po drugim odpaleniu dobrze
Yankess
Post autor: Yankess » wt paź 30, 2012 21:01
Witam. Mam problem. w Tamtą zime było dobrze lato też przychodzi teraz jesienio-zima i mam problem z odpalaniem samochodu. Kiedy silnik jest zimny odpalam obroty są niskie 200-300 obrotów i bardzo często gaśnie przygazowanie słabo pomaga i przy przygazowaniu słychac jak by jakieś strzelanie w silniku jak by kiepsko mieszanka sie spalała. Zazwyczaj po 1 odpaleniu gaśnie z powodu niskich obrotów a jak za drugim razem odpalam obroty są normalnie wysokie koło 1000 i wrzystko jest w porządku. Świece i przewody wymienione tydzien temu i dalej to samo. Co mógłbym jeszcze sprawdzić. Dodam że samochód ma sekwencyjną instalacje gazowa z która nie mam problemów.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 05, 2012 13:57
Pojeździj tylko na samym paliwie i zobacz jak rano autko odpala. Jak bedzie dobrze to cos z instalacją LPG jest nie tak.
Yankess
Re: Bora 2.3V5 gaśnie po odpaleniu a po drugim odpaleniu do
Post autor: Yankess » pn lis 05, 2012 23:01
Muszę tez dodać że jak samochód jest zimny to wogóle nie ma mocy na benzynienie chce przyspieszac jak sie rozgrzeje jest wszystko ok
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 06, 2012 11:56
Skoro na zimnym nie jedzie to albo nieszczelny dolot albo cos z czujnikiem temperatury cieczy jest nie tak.
robertt_1987
Post autor: robertt_1987 » sob lis 10, 2012 01:18
w króćcu przy silniku masz 2 czujniki temperatury, jeden zielony, a drugi chyba niebieski lub szary, z tego co wiem to wlanie ten jest odpowiedzialny za mieszankę na ssaniu, włączania dmuchawy dogrzewania katalizatora itp
Yankess
Post autor: Yankess » sob gru 08, 2012 15:06
Czujnik temperatury wymieniony filtr powietrza wymieniony. Podejrzewam że któryś wtrysk siedzie. Muszę się na kompa przejechać błedy obadac.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » śr gru 09, 2015 10:53
Witam. Wiem że od ostatniego postu mineło dużo czasu :) Ale może komuś innemu w podobnym przypadku to pomoże. Otóż miałem w swojej Borze 2.3 V5 AGZ identyczne objawy, a pomogła... wymiana pompy paliwowej :) Przyczyny szukałem przez dłuższy czas i nic nie pomagało do czasu wymiany owej pompy.
