Vw Golf 4 2,3 V5 Ubytki płynu chłodniczego
mariusz22maja
Post autor: mariusz22maja » wt paź 16, 2012 00:27
Witam. Mam problem gdyż co jakiś czas (2 tyg.) dolewam płyn chłodniczy do zbiorniczka wyrównawczego co może być tego przyczyną ?? Dodam iż auto nie dymi na biało, nie zwiększa mi się ilość oleju w silniku i nie mam białej mazi pod korkiem oleju i ogólnie nic się nie dzieje z silnikiem ( moc ta sama, jakiś wahań temperatury tez nie ma). Płyn zaczął ubywać nie długo po tym jak naprawiłem klimatyzacje. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to chętnie posłucham. Pzdr.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 16, 2012 09:08
Sprawdź dokładnie zbiorniczek na płyn czy nie jest peknięty. Jeżeli masz LPG to może puszczac parownik. Najlepiej to po rozgrzaniu silnika podłozyc karton pod auto i patrzeć czy gdzies nie kapie.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw paź 25, 2012 21:08
Może przepuszczać pompa wody. Płyn będzie się sączył na pasek, a pasek będzie go chlapał wokoło więc nawet nie będzie widać wycieku po postoju.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Dam
Post autor: Dam » pt paź 26, 2012 15:12
Musisz posprawdzać wszystkie łączenia węży. Najlepiej zacząć właśnie od zbiorniczka i czy nie puszcza wąż pod nim (słaba opaska), wtedy jest mokro przy podłużnicy. Możesz sprawdzić też chłodnicę przy dolnych rogach. To także częsty przypadek. Zrób to po nocy na zimnym aucie, podłóż rękę pod rogi chłodnicy i pompuj wężami. Dodatkowo obudowa termostatu na łączeniu z blokiem silnika.
robertt_1987
Post autor: robertt_1987 » sob lis 10, 2012 01:24
sprawdź pompę wody tak jak powiedział PAPAYOS ja miałem ten sam przypadek, płyn sączył sie delikatnie i na gorącym silniku od razu wysychał
