Samochód to golf IV 1.8 bez turba 99r.
Po skanowaniu Vag-iem. Występuję błąd P0113 - czujnik temp. zasysanego powietrza. Chcę go wymienić tylko nie mam pojęcia gdzie on się znajduje... Wyczytałem, że jest on w przepływomierzu, ale czy to prawda? Proszę o odpowiedz.
Gdzie znajduję się czujnik temperatury zasysanego powietrza
Jeżeli masz typowy przepływomierz w rurze ssącej do przepustnicy to czujnik jest w nim. Niestety są to zintegrowane czujniki i raczej samego nie wymienisz.
Jest dokładnie tak jak marcin7x5 pisze, silnik AGN ma ten czujnik czyli G42 zintegrowany z przepływką czyli G70.
Dzięki za pomoc... Przepływka zamówiona. Powiedzcie mi jeszcze czy może ona mieć wpływ na dziwną pracę silnika( zamulony, nierówne obroty...)?
Tak może mieć wpływ. Szczególnie zamula. Mniejsza dynamika silnika.
wariat_o2, odłącz na chwilę przepływkę , jeśli praca silnika się nie zmieni to jest ona walnięta
