Duże spalanie 2.0 + utrata mocy
- Acid55555
- karol2010
Duże spalanie 2.0
No tak. Jak jeździłeś na popsutej przepływce to masz rozwiązanie zagadki dlaczego dużo pali.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Tak tak wiem, czekam na nową. Po odłączeniu przepustnicy pracuje na wolniejszych obrotach na jałowym biegu.
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Jutro oddaje golfa do serwisu, sprawdzą dlaczego spalanie jest tak wysokie. Pojechałem tam po sam przepływomierz, ale powiedziano mi, że błąd przepływomierza na kompie wcale nie oznacza, iż jest on do wymiany.
- karol2010
Duże spalanie 2.0
No to troche wyładujesz się z kasy ale wiem co znaczy bezradność w naprawie auta ja też swoje próbóje naprawić od 1 roku bez skutecznie u 5 mechaników byłem i nic więc rozumiem. Jakbym miał więcej kasy to zrobiłbym to samo co ty.
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
Bylem w tym serwisie, totalna klapa nikomu nie polecam! Skasowali mnie 150 zł a podłączyli tylko pod kompa. Wyskoczył błąd sondy lambda. Za nową sondę chcą 450 zł. Powiedział mi, że po wymianie sondy dopiero dalej mogą szukać dalej.
Reasumując zapłaciłem 150 zł na nic!
Szukam teraz sondy we własnym zakresie. Macie jakiś sprawdzony sklep?
Ja znalazłem coś takiego:
http://www.czesci.autotrader.pl/lista-c ... 00048.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2012 16:22 przez Acid55555, łącznie zmieniany 1 raz.
- karol2010
Duże spalanie 2.0
Wiesz to jest serwis vw tu nie ma co się spodziewac ze zapłacisz jak u normalnego mechaniora wymień może tą sonde i próbój dalej
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
to był serwis boscha, nie polecam odwiedzin w tego typu serwisach, byle kto z vagiem może to stwierdzić za dużo mniejsze pieniądze. myślałem, że to będzie profeska i wszystko powiedzą mi co i jak. powiedzieli tylko, że po wymianie sondy mogą coś dalej sprawdzać. ta cena 450 zł za sondę boscha mnie rozwaliła, w internecie to samo można kupić 150 zł taniej, a wymiana nie jest jakaś skomplikowana
- karol2010
Duże spalanie 2.0
No nie wystarczy klucz chwila czasu i nowa sonda. Myślałem ze byłeś w serwisie VW
Duże spalanie 2.0
Trzeba było im powiedziec, że owszem zapłacisz za nowa ale tylko w przypadku gdy to będzie przyczyną usterki.
Duże spalanie 2.0
od tygodnia jestem właścicielem Bory 2.0 i też mam podobny problem z dużym spalaniem (15-18 litrów benzyny w mieście przy spokojniej jeździe). Na VAGu pokazywało mi błąd sondy lambda, w czwartek zamierzam wstawić wóz do mechanika żeby wymienił mi to ustrojstwo. A czy u Ciebie Acid55555 problem ze spalaniem został rozwiązany? Bo martwię się już na zapas jakby wymiana "lambady" nie pomogła
Sztywno za grupą VAG
- karol2010
Duże spalanie 2.0
moim zdaniemdero24, W twoim przypadku jest to bardzo możliwe , że to sonda. Acid55555, Miał problem o tyle taki , że wyskakiwało mu kilka błędów więc problem był większy,
- Acid55555
Duże spalanie 2.0
dero24, jeszcze nie zmieniłem tej sondy, jutro mam zamiar ją zamówić. Jakie masz oznaczenie silnika?
Panowie sonda lambda 1 jest przed katalizatorem czy za katalizatorem?
Duże spalanie 2.0
Powiem ci tak kolego u mnie w golefie tez jest spalanie 15 litrów na 100 km w miescie przy spokojnej jezdzie podpieli mi pod kompa wykazalo sonde jeszcze jej nie wymienilem bo to drogi interes tak jak wspominales a pytalem kumpla mechanika to mowil zebym nie zakladaj uzywki bo zaraz padnie i zebym nie zakladal jakiejsc taniej podroby bo nawet dzialas nie bedzie to wiec szkoda kasy wczasach gdy sonde mialem sprawna to spalil mi na 100 km w trasie 6.2 tez mam 2.0.Pozdrawiam:)
