s0ny82
Post
autor: s0ny82 » ndz lut 19, 2012 20:24
Mam Golf mk4 1,6SR 8v z LPG 1998 rok padla mi skrzynia i wymienilem mialem DLP a teraz mam DUU czyli taka jaka byla w tych modelach i przy okazji wymienile swiece i kable WN (NGK) oraz rure dolotowa (ta ktora idzie od przeplywomierza do przepustnicy) i samochud przerywa jajbardziej podczas przyspieszania przepustnice i przeplywomierz wyczyscilem i zaadoptowalem i nic to nie dalo
Pompa i listwa wtryskiwaczy i pompa paliwowa odpada bo to samo dzieje sie na LPG wiec zostalo mi wymienic czujnik polozenia walu i cewka
A i jeszcze zaniza mi przejechane kilometry i predkosc jade 80 a nawi pokazuje 90 jesli chodzi o predkosc to nie przeszkadza mi to ale zanizanie przejechanego dystansu jest denerwujace Juz mnie to wszystko zaczelo przerastac
czarekcw
- kierownik kibla
Post
autor: czarekcw » pn lut 20, 2012 00:01
Odnośnie zaniżania prędkości/przejechanych km- jakie masz opony? Czy takie, jak deklaruje producent?
Sprawdzałeś pod kompem jakieś błędy?
s0ny82
Post
autor: s0ny82 » pn lut 20, 2012 00:36
czarekcw pisze:Odnośnie zaniżania prędkości/przejechanych km- jakie masz opony? Czy takie, jak deklaruje producent?
opony takie jakie zaleca producent a na vag-u pokazal tylko blad czujnika wspomagania
Marcin1992
Post
autor: Marcin1992 » pn lut 20, 2012 01:56
s0ny82 pisze:Witam
Sprawdz cisnienie na każdym tłoku.Może być tak ze na jednym bedzie nizsze od reszty.Bedzie to oznaczało ze cos jest nie tak z zaworami moga byc przypalone .
marcin7x5
Post
autor: marcin7x5 » wt lut 21, 2012 10:44
To że ci zaniża prędkośc to wina złego kodowania. Skoro wymieniłeś skrzynię to trzeba teraz przekodowac licznik. NA forum jest to rozpisane.
Skoro wywala ci bład czujnika wspomagania to zdejmij z niego wtyczke i zobacz jak wtedy będzie autko sie zachowywało. Sprawdź też dobrze szczelnośc dolotu. Może podczas wymiany tej rury cos xle spasowałeś i jest nieszczelnośc.
s0ny82
Post
autor: s0ny82 » wt lut 21, 2012 18:32
marcin7x5 pisze:Skoro wywala ci bład czujnika wspomagania to zdejmij z niego wtyczke i zobacz jak wtedy będzie autko sie zachowywało. Sprawdź też dobrze szczelnośc dolotu. Może podczas wymiany tej rury cos xle spasowałeś i jest nieszczelnośc.
Po odpieciu czujnika zadnej poprawy a co do szczelnosci to sprawdze
aha i wywalilo mi blad sady kupilem orginalna i tez wywala blad mechanik mowil ze za male napiecie daje czyzby nowa sonda byla felerna czy cos innego ??
marcin7x5
Post
autor: marcin7x5 » śr lut 22, 2012 10:39
Czasami winnym okazuje sie okablowanie od danego czujnika a nie sam czujnik. Posprawdzaj dobrze kabelki i złaczki. Tak samo z sondą. Najlepiej jakbyś podał nr błędu bo może to być np wina grzałki tzn kabelków od grzałki skoro masz nową sondę.
s0ny82
Post
autor: s0ny82 » śr lut 22, 2012 23:33
s0ny82 pisze:Witam
Samochud juzdrugi dzien stoi w warsztacie i wszysty rozkladaja rece i nie wiedza co jest nie tak vag nie pokazuje zadnego bledu mam juz dosyc tego auta
Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » czw lut 23, 2012 01:40
to że zaniża prędkość to VAG nie wywali błędu... trzeba zmienić kodowanie licznika, pewnie na takie z silnika 1.4...i pewnie jest taka opcja że tego kodowania nie da się zmienić - było ostatnio kilka przypadków na forum gdzie przy zmianie skrzyni z 1.4 do 1.6 były szopki z prędkością i kodowaniem nic nie dało się zrobić.
s0ny82
Post
autor: s0ny82 » pt lut 24, 2012 20:14
s0ny82 pisze:Witam
Problem rozwiazany winna byla nowa swieca ktora miala delikatnie niewidocze piekniecie na porcelanie
