czujnik G62
czujnik G62
Witam. Mam problem z moim mk4 1.4
Mianowice, auto czasami dostaje szału ( co dwa tygodnie), pracuje jakby na 3 gary, nie ma mocy, strzela z tłumika, szarpie się, obroty lekko falują.
Znajomy mechanik podpiął auto pod Vag-a, błąd czujnik temperatury G62. Ale owy czujnik w listopadzie wymieniłem, kupiłem w aso. Mechanik sprawdził wzrost temperatury, wszytko ok. wiatrak ok. temp. na desce ok. Więc panowie o co może chodzić?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czujnik G62
skoro jest błąd to coś jednak jest nie tak... obadać kable czujnika albo wymienić czujnik na taki który nie będzie wywalał błędu
Kod literowy silnika by się przydał...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czujnik G62
w AKQ sygnał z G62 idzie do pinu 53 wtyczki sterownika silnika...sygnał idzie niebieskim kabelkiem z pinu 3 czujnika temperatury
