Gwałtownie rosnące obroty przy wrzucaniu na luz
JulianK
Post autor: JulianK » pt lut 10, 2012 08:27
Witam serdecznie,
Proszę o poradę, mam następujący problem z Golfem ( Golf IV 1.6) . Podczas jazdy często zdarza się tak iż na rozgrzanym silniku, w momencie wrzucenia luzu obroty gwałtownie rosną do 4k . W tym momencie gaszę silnik, zapalam ponownie i problem ustępuje. Dodatkowo zdarza się tak ( również na rozgrzanym silniku ), iż po zgaszeniu silnika, chcąc go ponownie uruchomić da się to zrobić jedynie wciskając pedał gazu podczas uruchomiania, bez dodawania gazu nie można uruchomić silnika. Czy ktoś może poradzić , gdzie szukać usterki ?
Julian
Dam
Post autor: Dam » pt lut 10, 2012 14:40
Podpinałeś pod Vaga?
JulianK
Post autor: JulianK » pt lut 10, 2012 17:58
Niestety nie mam takiej możliwości. Być może miał ktoś podobny problem i może podać ewentualną przyczynę.
pozdrawiam
jk
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » pt lut 10, 2012 18:09
Co do odpalania po wciśnięciu gazu to prawdopodobnie uszkodzona przepustnica. Przy odpalaniu klapka nie otwiera się i silnik nie odpala, pomaga dopiero otwarcie jej pedałem gazu. Pierwszy problem też wygląda na sprawkę przepustnicy więc tam szukałbym przyczyny.
Czyściłeś już ją kiedyś?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 10, 2012 19:16
Do czyszczenia przepustnica. Warto równiez sprawdzic czujnik temperatury.
JulianK
Post autor: JulianK » pt lut 10, 2012 20:18
Dziękuję koledzy, jutro postaram się zabrać za czyszczenie, oczywiście dam znać czy pomogło. Miłego weekend`u
