brak mocy na niskich obrotach
cyb3r
Post autor: cyb3r » ndz sty 22, 2012 12:46
Witam mam problem autem silnik 1.6 SR/AKL
Objawy są następujące brak mocy na niskich obrotach tak do 2200 i poszarpywania w tym zakresie natomiast powyżej 2200obr wszystko ok przyspiesza dynamicznie i spokojnie kreci do 5600 w dodatku na zimnym silniku podczas odpalenia obroty sa na poziomie 200 i trzesie calym autem i po ok 5s obroty wskakują na 1100 i jest wszystko ok. Ostatnio wymieniłem olej filtr paliwa kable i sonde, uszczelki pod kolektorem ssącym.
Podpinałem auto pod kompa i brak błędów
będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
Pozdrawiam.
c-master
Post autor: c-master » ndz sty 22, 2012 22:19
Czujnik położenia wałka/ wału sprawdzałeś ? (nie wiem który masz - nie znam tego silnika - ale identycznie miałem kiedyś w astrze F - wymieniłem czujnik położenia wału i było git )
cyb3r
Re: brak mocy na niskich obrotach
Post autor: cyb3r » pn sty 23, 2012 17:57
no jest taki czujnik u mnie ale chyba powinien vag coś wykryć jak był by uszkodzony ? przynajmniej mi się tak zdaje
c-master
Post autor: c-master » pn sty 23, 2012 22:18
A może silnik krokowy lub EGR - zaglądałeś tam ?
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » pn sty 23, 2012 22:23
mam taki sam problem, z tym ze przelaczam na gaz i wsystko jest ok,
przy odpalaniu porafi czasem zgasnac szarpie calym autem, i po czasie wskakuje na 1000,
a jak na niskich obrotach jade to jakby wogole nie dostawal paliwa..
nie wiem co to moze byc,
cyb3r
Post autor: cyb3r » wt sty 24, 2012 17:53
W akl nie ma krokowca przpustnica steruje wszystkim. Chyba bede musial sie udać do mechanika :( który pewnie też nic nie poradzi bo takich fachowców mamy w Polsce :) może ktoś zna jakiś dobry warsztat w okolicach Będzina ?
sianoTG
Post autor: sianoTG » wt sty 24, 2012 21:26
Mam ABF i mam podobny problem. W dolnym zakresie obrotów mam calkowity brak mocy , powyzej tak 2500 przyspiesza juz pieknie. Odrazu mowie ze nie chodzi o to ze ABF ma slaby dol zawsze.
Do tego dochodza jeszcze strzały z wydechu , czyli nie przepala calej beny. ( odrazu mowie ze nie podepne sie pod vaga bo mam megasquirta).
Ostatnio musialem wywalic fajke bo jakies gryzonie mi ja przegryzly :grrr: i wsadzilem jakas stara ( na chwile:P juz chyba ze 3 tyg na niej jezdze:P) i zastanawiam sie czy mzoe to byc wina tej fajki? Chce kupic zestaw kabli , ale jak wiadomo nie warto kupowac tanich , wiec dlatego pytam zanim kupie.
Moze tez byc wina zaworow? Zaplon byl niedawno ustawiany , zreszta razem z mapami i ze wszystkim . Smigal pieknie. Nie jestem pewny , ale wydaje mi sie ze dzieje sie tak od kiedy zmienilem ta fajke , stad moje pytanie czy jest mozliwe ze dzieje sie to przez nia lub inny element ukladu zaplonowego? ( swiece wymienialem jakies 4 miesiace temu , na NGK wiec z nimi raczej problemu nie ma. ew cewka?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 25, 2012 14:33
Strzały w wydech przeważnie związane są z kłopotami w układzie elektrycznym odpowiedzialnym za zapłon mieszanki. Może tak być, że ta stara fajka ma przebicia lub zbyt duży opór i iskra jest wtedy słabsza.
sianoTG
Post autor: sianoTG » czw sty 26, 2012 19:09
dzieki za potwierdzenie , jak wymienie dam znac czy jest lepiej. :pub:
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » czw sty 26, 2012 19:47
tedsonUst pisze:mam taki sam problem, z tym ze przelaczam na gaz i wsystko jest ok,
z odpaleniem niema problemu tylko jak zimny to odpale i jak nie przyrzymam lekko nogi na gazie to zgasnie , pzelacze na gaz smiga bez problemu;p taki problem jakzimny ale jak cieply to niema mocy dopiero kreci sie od 2.5 tys.
jak chce np zaparkowac na benzynie to jakby mi przygasal wydaje mi sie jakby benzyna nie dochodzila:P nie wiem ocb.
cyb3r
Post autor: cyb3r » pt sty 27, 2012 18:25
i tak jak myślałem brak pomocy ze strony mechanika nie wie co mu dolega :( podejrzewa że jeden z wtrysków nie trzyma ciśnienia.
Byłbym wdzięczny jak ktoś by napisał jak szybką metoda sprawdzić czy to faktycznie wtrysk.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 30, 2012 22:46
Wtrysk to sprawdzic można jedną tylko metodą. Trzeba go wyciągnąć i sprawdzić jak rozpyla paliwo. Ewentualnie kompem jakie sa czasy wtrysku.
cyb3r
Post autor: cyb3r » wt sty 31, 2012 21:02
a jaki są prawidłowe czasy wtrysków dla tego silnika tzn 1.6 AKL
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 31, 2012 22:54
Nie powinny byc wieksze niż ok 4 ms. Dokładnie to musiałby ktos ci podac z literatury fachowej.
