drganie w aucie po małym remoncie.
Cześć, odrazu opisze problem Golf 4 1.6 SR
Po kupnie auta wymieniłem pare rzeczy żeby jeździło auto bezproblemowo, wymienie co poszło do wymiany:
filtr powietrza, filtr kabinowy, filtr oleju, filtr paliwa, pompa wody, rozrząd, oleje, płyny układów, , tulejka belki tył, przegub kołowy wahacza sworzeń, pasek micro-v, poduszka amortyzatora przód.
Po tych zmianach jest dziwne drganie w aucie przy ruszaniu. Wydaje mi się że drganie jest z prawej strony auta w karoserii? Co to może być? dodam że po chwili jak auto sie odrobine rozpędzi drganie znika.
pozdrawiam
pozdrawiam
Zobacz czy te amory dobrze siedzą w kielichach
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
drżenie jest tylko przy ruszaniu, jak puszczasz sprzęgło czy przy rozpędzaniu? jakiego rodzaju to jest drganie?
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
ciężko określić, dzisiaj już nawet straciłem pewność czy to trzęsie z prawej streony, ciul już wie... Auto przy przyspieszaniu na 2gim biegu też jakby słychać lekkie drgania. Kiedy auto stoi na biegu jałowym, dodając lekko gazu też słychać drżenie gdzieś jakby w karoserii? ale nie da się zidentyfikować skąd to drżenie. Może to coś wam mówi? Pojechałbym już do mechanika spytać ale wypłata po 10tym i czekam jak kołek... Polska. Kiedy gra radio przy prędkości około 100km/h jakby dzwięk z prawego głośnika drga też niekiedy. Może poduche silnika uszkodzili przy remoncie? Jest to możliwe przy tych wymianach które były robione?
jak tam ten rozrząd robili Tobie, nie zerwali poduszki pod silnikiem...takie wibracje na postoju moze przenosić silnik lub wydech, nie wiem jak tam rozrząd się robi, może lewarował silnik, albo opuszczał zeby dostęp był lepszy i oberwał podszkę...jezeli tak sie zrobiło po remoncie, to jedz z reklamacją:)
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
Sprawdziłbym równiez wydech. Może oberwały się uszy tuż przy kacie i drgania sie przenoszą na karoserię.
prawą poduchę trzeba zdjąćg4mario pisze:nie wiem jak tam rozrząd się robi,
No i byłem dziś u mechanika żeby tylko rzucił okiem i powiedział czy można jeździć. Diagnoza-wydech. Nie wiem jeszcze co dokładnie padło ale najważniejsze że można jeździć spokojnie. Może coś urwali przy tym małym remoncie albo coś źle przyczepili. Po wypłacie pojade jeszcze raz do mech. i będe mądrzejszy Chyba dużych kosztów nie będzie.
Dzięki
Dzięki
