1.6 SR problem z obrotami wolnymi
ArekFANVW
Post autor: ArekFANVW » czw lis 24, 2011 09:28
Mam problem z moim VW 1.6 SR byłem u mechanika ponieważ delikatnie falował na wolnych mechanik wyczyścił przepustnice i było ok na drugi dzień odpaliłem auto, obroty po opaleniu wynoszą 1tys obr/min po dodaniu gazu rosną na 1200/min i tak jest na wolnych dopóki auto nie rozgrzeje sie do 70 oC gdy auto jest rozgrzane do 80 oC obroty wynoszą 900/min co jest nie tak byłem na komputerze okazało się ze był błąd przepływomierza i sondy lambda ale po wykasowaniu błędy nie powtórzyły się. Samochód ma 148 tys przebiegu z książką niedawno sprowadzilem go z niemiec.
Rok produkcji 99. Proszę o pomoc.
Arkadiusz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 24, 2011 10:53
:bylo: :bylo: :bylo:
ArekFANVW
Post autor: ArekFANVW » czw lis 24, 2011 12:38
Moze i było ale kolego utrudniać nie musisz w gąszczu tych postów nie da sie wszystkiego wyłapac. Mógłbyś byc tak dobry i podesłac mi linka.
Arkadiusz
Royber
Post autor: Royber » pt lis 25, 2011 02:07
Musisz po czyszczeniu przepustnicy ją zaadoptować na komputerze. Jeżeli to nie pomoże to wymiana przepustnicy.
pasażer
Post autor: pasażer » pt lis 25, 2011 21:02
może po około 500km sam się wyuczyć, a może być konieczna adaptacja
instrukcja adaptacji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... stnicy+akl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
jak wystąpią problemy z adaptacją, to zrób reset komputera odłączając akumulator na 15min (+). Po ponownym podłączeniu aku przekręć kluczyć i nie dodając gazu poczekaj do włączenia się wentylatora.
! Przed odłączeniem akumulatora poszukaj kod do radia.
*koszt adaptacji przepustnicy 20-80zł ... trwa chwilkę
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob lis 26, 2011 23:38
Czyszczenie przepustnicy i regulacja u elektromechanika. Jesli bedzie koniecznosć zmiany. Zmienić i dac też do regulacji elektromechanikowi. Po czasie przepustnica sie ułoży bez regulacji ale w moim przypadku zdechła po 1000km. Pozdro
ArekFANVW
Post autor: ArekFANVW » pn lis 28, 2011 11:24
Witam okazalo sie ze to czujnik cieczy chlodzacej poniewaz zrobilo sie cieplej i jest ok.
Arkadiusz
