problem z odpalaniem 1.6 SR szarpie
tangerine1974
Re: problem z odpalaniem 1.6 SR szarpie
Post autor: tangerine1974 » pn lip 18, 2011 01:09
karool92 pisze:na zimnym pali normalnie, uchyliłem klapkę od przepustnicy i troche przeczyscilem to teraz juz sie jezdzic nie da chyba bedzie trzeba ja wyciagnac wyczyscic zaadaptowac i dodatkowo zobaczyc ten czujnik.
wymień ten czujnik g40 i będzie ok, miałem to samo :bajer:
moje poprzednie auto :
teo301
Post autor: teo301 » czw sie 11, 2011 15:28
noooo ladnie poszedl automat.wymieniony wszystko smiga . ateraz mam problem z wentylatorem chlodnicy nie wlacza sie,na krotko chodzi.temp rosnie do 90st,Cplyn w zbiorniczku wyrow.rosnie i wywala go.co za tym idzie zapala sie kontrolka temp.ma ktos w swietokrzyskim VAG-A bede wdzieczny za podpiecie i sprawdzenie...pozdro
karool92
Post autor: karool92 » śr lut 01, 2012 02:06
u mnie problem rozwiązałem dawno temu...czujnik położenie wału korbowego. Kupiłem zamiennik i po dwóch miesiącach padł znowu ;D
kulkien
Post autor: kulkien » ndz gru 14, 2014 12:48
Witam ma podobnie podpilem sie do vaga i pokazal ze musze wymienic czujnik polozenia wymienilem na nowy i dalej to samo podpinam pod vaga i tez pokazuje ten czujnik na zimny odpala ladnie i jezdzi a jak juz zlapie temp. to ma jedno szarpniecie i niema mocy i ciezko odpala musze go troche pokrecic i pod gorke musze dodawac duzo gazu zeby wyjechal i tak jest za kazdym razem jak zlapie temp na zegarach jest 90 i sie utrzymuje chlopaki pomozcie :(
SzuKam kAsy...
pironet
Post autor: pironet » ndz gru 14, 2014 14:09
który czujnik wymieniłeś?dałeś ori?odepnij czujnik temp i sprawdz czy dalej tak samo
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz gru 14, 2014 14:30
pironet pisze:odepnij czujnik temp i sprawdz czy dalej tak samo
Po jaką cholerę jak z tego co pisze wymienił czujnik położenia ale nie sprecyzował który?
Jak będzie utrata mocy wtedy odczytaj kody błędów.Nowy czujnik też może być uszkodzony.
pironet
Post autor: pironet » ndz gru 14, 2014 14:48
waski1 pisze:Po jaką cholerę jak z tego co pisze wymienił czujnik położenia ale nie sprecyzował który?
bo możliwe że to wina czujnika temp a nie czujnika położenia,kiedyś miałem podobnie,czujnik swirował i go zalewało.
Ile w golfie 1.6 sr jest czujników położenia?dla tego pytam który wymienił i czy zainstalował ori
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
kulkien
Post autor: kulkien » ndz gru 14, 2014 18:24
sorrki polozenia walka rozrzadu ale jeszcze jutro sprawdze ten od walu co jest i dam znac.....
SzuKam kAsy...
kulkien
Post autor: kulkien » wt gru 16, 2014 18:07
Wiec jestem wymienilek czujnik pod kolem rozrzadu i wa wale i caly czas pokazuje g28 i juz nie ma sily do tego auta pomozcie :(
SzuKam kAsy...
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt gru 16, 2014 18:39
kulkien pisze:Wiec jestem wymienilek czujnik pod kolem rozrzadu i wa wale
Jakiej firmy te czujniki? Nowe ?
kulkien
Post autor: kulkien » wt gru 16, 2014 18:42
delfi i eps
SzuKam kAsy...
kulkien
Post autor: kulkien » wt gru 16, 2014 18:43
ale alozylem stary czujnik na wal bosh i palil lepiej na zimny bi na cieplym dalej jest problem na jutro zamowilem jeszcze dwa inne zobaczymy co bedzie
SzuKam kAsy...
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt gru 16, 2014 19:15
Załóż ori i będzie po problemie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 16, 2014 19:22
Zanim wymieni się czujnik warto najpierw sprawdzić wiązkę od danego czujnika.
