Witam od niedawna posiadam golfa 4 1.6 sr 98r i zaczęły dziać sie dziwne rzeczy.Auto nie chce odpalic na zimnym silniku, kręci ale nie odpala. Wymieniłem transponder w kluczyku oraz czujnik temperatury silnika-nie pomogło.Jak jest silnik ciepły to odpala bez problemu.POMOCY !!!
Dzięki.
Problemz odpaleniem na zimnym silniku 1.6 sr
Może podepnij pod vaga i odczytaj ew błedy. Przyczyn trudnego odpalania na zimnym silniku może byc wiele. Począwszy od nieszczelności w dolocie a kończąc na elektronice.
Re: Problemz odpaleniem na zimnym silniku 1.6 sr
No i wszystko wyjaśnione to była wina czujnika temperatury silnika tylko po wymianie na nowy trzeba było skasować błedy po starym czujniku.Golfik śmiga jak ta lala.Pozdrawiam.
