Problem z odmą silnika
lukasz74mu
odpal silnik i po 5 minutach dotknij ostrożnie dłonią podgrzewacz będzie czuć że jest gorący... jak nie to przejedź się trochę i spróbuj ponownie a jak nie będzie ciepły lub gorący bo taki powinien być to będziesz wiedział że nie działa... ale to nie daje gwarancji że odma ci nie zamarznie i nie wywali oleju...
- Waqa
słuchajcie dzisiaj z nudów przeglądałem allegro i znalazłem coś takiego http://allegro.pl/fabia-1-4-16v-04-odma ... 65038.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na pierwszy rzut oka wygląda jakby pasowało i ma wejście chyba na grzałkę. co Wy o tym myślicie??? słyszeliście żeby Fabia miała jakieś problemy z odmą?
Mi w Fabii jeszcze nie wywaliło oleju a mamy ją od 10 lat 1.4 16V, w zimie przebiegi sporadyczne, ok. 3 km na dzień, nie wiem czy w ogóle jest niej podgrzewacz bo to pierwsze lata produkcji 12.2000, ostatnio przy wymianie filtru powietrza zauważyłem że jest on zalany olejem, dodatkowo ciągle wywala mi błąd
17559 Regulacja długoterminowa 1 strona 1 - poza granicą - mieszanka za brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16786 Uszkodzenie przepływu recyrkulacji spalin zbyt duży przepływ
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Odłączyłem teraz wąż od odmy i po 50 km błąd nie wystąpił.. nie wiem co to może być..
lukasz74mu
To jest odma z wbudowaną grzałką... Dostosowana na mrozy po poprawce przez konstruktorów VW... Ja założyłem filtr stożkowy i praktycznie nie mam już syfu od długiego czasu bo przepustnica ssie spaliny z odmy...
- stonefree
Do bloku silnika tak, natomiast wylot do kolektora ssacego jest inny.Cypis876 pisze:Czy odma z APE będzie pasować do AHW
- Cypis876
Re: Problem z odmą silnika
a idzie jakoś to przerobić żeby pasowało ? Bo mam okazje wziąć za 40 zł w stanie bardzo dobrymstonefree pisze:Do bloku silnika tak, natomiast wylot do kolektora ssacego jest inny.Cypis876 pisze:Czy odma z APE będzie pasować do AHW
- Cypis876
no i co ważne jest chyba większa pojemnościowo od tej z AHWstonefree pisze:Bierz, zawsze można pokombinowaćCypis876 pisze:za 40 zł
Czy blok silnika w AHW jest aluminiowy czy żeliwny ?
