Wymiana rozrządu Golf 4
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 25, 2011 09:52
Ja za samą wymianę zapłaciłem 250 zł wraz z diagnozą na vag (i nie było to w ASO)
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » pt mar 25, 2011 16:54
troche duzo, wedlug mnie. mi za wymiane rozrzadu powiedziano od 150zł do 300zł . Wybralem goscia co mi zrobi wszystko za 190zl i podobno dobrze i solidnie robie wedlug opini paru osób. ale i tak bede chcial byc przy wymianie
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » pt mar 25, 2011 20:04
Ja płaciłem 120 zł w 2008 roku.
godzik
Post autor: godzik » sob mar 26, 2011 14:43
U mnie w 1,6 16V jakieś 2 tygodnie temu wyszło 1250 wraz z pompą, płynem i robocizną z czego za wymianę ściągnęli jak dobrze pamiętam 300zł. Sam rozrząd wg faktury 350zł.
Chyba, że podjedziesz do ASO to 2200zł mi wyliczyli :los2:
EDIT: sry, ale teraz patrzę, że sam rozrząd 450zł, a pasek klinowy z rolką 175zł
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » śr kwie 06, 2011 09:12
Mi za czesci wychodzi cos kolo 650zł. Pompa, 2 paski, 2 napinacze, rolki, pasek wieloklinowy. Wymiana 190zł wiec wszystko bedzie cos 840zł na gotowo. Troche kosztuje taki rozrzad, myslalem ze mniej mnie to wyjdzie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 06, 2011 09:41
Taki urok tych naszych silniczków 16V.
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » pn kwie 18, 2011 15:44
W piatek zrobilem wymiane rozrzadu. wymieniłem od razu plyn chlodzacy bo ponad 2 lata nie zmieniałem a mialem dynagel 2000 a powienien byc G12. teraz przestało mi buczec to co opisywałem wczesniej, jedna rolka juz miała duże luzy . Ale wystepuje jeszcze taki delikatny dzwiek kolo 2100 a 2200 obr/min. Moze jestem przewrażliwiony ?
pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 19, 2011 09:10
Jaki to jest typ dxwięku? metaliczny? basowy?
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » wt kwie 19, 2011 13:27
basowy, ale delikatny
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 19, 2011 13:30
Sprawdź portki na wydechu.
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » wt kwie 19, 2011 13:38
co to są te portki na wydechu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 19, 2011 14:22
Taki łacznik z metalowej siatki w okolicach przekładni kierowniczej
dupcia1988
Post autor: dupcia1988 » wt kwie 19, 2011 14:38
wymianiałem go ostatnio, z rok temu bo juz dziurawy był, ale zerkne bo może gdzies sie dziurka zrobiła. Dzieki
strzelec72
Post autor: strzelec72 » ndz maja 08, 2011 22:46
Witam! Mój Golf przeszedł ostatnio wymianę rozrządu (rolki,napinacze i pompa). Przy niskich prędkościach jest ok, choć po odpaleniu lekko falują obroty. Jednak nie to jest moim problemem. Po przekroczeniu 100km/h zwiększa się hałas pracującego silnika, przy 120 miałam wrażenie jakby nie miał 1.6 tylko conajmniej 5l. poj. w takim hałasie nie da się jechać długo :-( Co może być przyczyną? Z góry dzięki za jakąś podpowiedź
