Wymiana rozrządu Golf 4
Ja za samą wymianę zapłaciłem 250 zł wraz z diagnozą na vag (i nie było to w ASO)
dupcia1988
troche duzo, wedlug mnie. mi za wymiane rozrzadu powiedziano od 150zł do 300zł . Wybralem goscia co mi zrobi wszystko za 190zl i podobno dobrze i solidnie robie wedlug opini paru osób. ale i tak bede chcial byc przy wymianie
- mirek99mtg
U mnie w 1,6 16V jakieś 2 tygodnie temu wyszło 1250 wraz z pompą, płynem i robocizną z czego za wymianę ściągnęli jak dobrze pamiętam 300zł. Sam rozrząd wg faktury 350zł.
Chyba, że podjedziesz do ASO to 2200zł mi wyliczyli
EDIT: sry, ale teraz patrzę, że sam rozrząd 450zł, a pasek klinowy z rolką 175zł
dupcia1988
Mi za czesci wychodzi cos kolo 650zł. Pompa, 2 paski, 2 napinacze, rolki, pasek wieloklinowy. Wymiana 190zł wiec wszystko bedzie cos 840zł na gotowo. Troche kosztuje taki rozrzad, myslalem ze mniej mnie to wyjdzie
dupcia1988
W piatek zrobilem wymiane rozrzadu. wymieniłem od razu plyn chlodzacy bo ponad 2 lata nie zmieniałem a mialem dynagel 2000 a powienien byc G12. teraz przestało mi buczec to co opisywałem wczesniej, jedna rolka juz miała duże luzy . Ale wystepuje jeszcze taki delikatny dzwiek kolo 2100 a 2200 obr/min. Moze jestem przewrażliwiony ?
pozdrawiam
pozdrawiam
dupcia1988
dupcia1988
dupcia1988
wymianiałem go ostatnio, z rok temu bo juz dziurawy był, ale zerkne bo może gdzies sie dziurka zrobiła. Dzieki
- strzelec72
Witam! Mój Golf przeszedł ostatnio wymianę rozrządu (rolki,napinacze i pompa). Przy niskich prędkościach jest ok, choć po odpaleniu lekko falują obroty. Jednak nie to jest moim problemem. Po przekroczeniu 100km/h zwiększa się hałas pracującego silnika, przy 120 miałam wrażenie jakby nie miał 1.6 tylko conajmniej 5l. poj. w takim hałasie nie da się jechać długo
Co może być przyczyną? Z góry dzięki za jakąś podpowiedź
