[MK4] Olej sie sączy po silniku.
zubeko
Post autor: zubeko » śr mar 23, 2011 10:07
Witam dzisiaj grzebałem sobie przy golfie i zajrzałem pod spód samochodu i ujrzałem, że po silniku sączy sie olej - dołaczam zdjęcia.
Jakieś propozycje skąd może przeciekać czy zweryfikuje to dopiero po podniesieniu auta i glebszemu przyjzeniu sie?
Dodam, ze auto bierze olej w ilosci 1.5l na 1000km. Olej jest prawdopodobnie spalany poniewaz mimo tego, ze silnik jest mokry to na ziemi nigdy nie zauwazylem kropel lub plam oleju.
Silnik 1.6 AKL
Uploaded with ImageShack.us
Diabloooo
Post autor: Diabloooo » śr mar 23, 2011 10:47
po pierwsze uszczelka pod misa olejowa przydalo by sie uszczelnic w postaci sylikonu badz nowej uszczelki drugi pomysl to pokrywa zaworow trzecia mozliwosc jakas odma peknieta od smarowania. bardziej obstawiam na mise olejowa. co do brania oleju sprawdz jaki kolor ma dym jesli niebieskawy dymek to znaczy ze panie masz pierscionki posadzone badz uszczelniacze zaworowe i ogolnie generalnie silnieczek do remontu. po drugie sprawdz jaki masz koloro plynu chlodzacego jesli jest czarnawy to znaczy ze olej goni do ukladu chlodznia a jesli wezmiesz korek od wlewu oleju i ta nim bedzie taka biala maz tak zwane maslo to znaczy ze jest wywalona uszczelka pod glowica
Warren.
Silnik: AEB
Re: [MK4] Olej sie sączy po silniku.
Post autor: Warren. » śr mar 23, 2011 10:54
zubeko pisze:
NIe pomyliłeś się czasem? Na 1000 czy 10000?
zubeko
Post autor: zubeko » śr mar 23, 2011 11:12
Nie pomylilem sie, silnik bierze ok 1l jesli jezdze spokojnie po miescie na malych obrotach ale zwieksza mu sie apetyt jak np jade autostrada 120-130km/h wtedy olej znika w oka mgnienu.
Spaliny nie sa niebieskie, ale wydech jest w czarnej sadzy co chyba swiadczy o spalaniu oleju.
Plyn chlodniczy jest wporzadku nie ubywa go ani nie zmienil koloru takze nie czuc w nim spalin ani oleju.
Pod korkiem robi mi sie maslo, ale jest to od zimnych temperatur i, ze dobrze nie wygrzewam silnika poniewaz jak przejade sie dluzsza trasa to maslo pod korkiem znika, ale pojawia sie na drugi lub trzeci dzien jesli samochod stoi.
Do tego samochod ma normalne spalanie i osiagi.
Diabloooo
Post autor: Diabloooo » śr mar 23, 2011 11:40
w takim razie pierscionki badz uszczelniacze zaworowe :)
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr mar 23, 2011 14:14
Może być przeciek między miską a blokiem, ale czy nie leci już po bloku i głowicy.
