Woda w oleju <-> Olej w wodzie.... gdzie przyczyna??
djmatys
Post autor: djmatys » ndz sty 30, 2011 12:16
Witam.
Ubywało oleju dość dużo, była w nim woda, oraz było bardzo mokro na łączeniu głowica - blok , więc wymieniłem uszczelkę pod głowicą. Teraz nie dość że znowu jest woda w oleju, to jeszcze wybija szlam olejowy ze zbiorniczka z wodą :grrr: :grrr: czyli jest gorzej jak przed wymianą.
Wszystko poskręcałem dobrze.. na nowych częściach i uszczelkach... przy okazji rozrząd zrobiłem. Nie wiem czy głowica jest pęknięta?? Bo skąd indziej może brać się olej w wodzie i woda w oleju??
Silnik - 1.6 SR , oznaczenie chyba AKL
yopablo_2007
Post autor: yopablo_2007 » ndz sty 30, 2011 12:22
a z pompki wody .. ??
djmatys
Post autor: djmatys » ndz sty 30, 2011 12:24
pompa wody nowa... ale ona przecież nie ma styczności z olejem? Płynu nie ubywa, albo ubywa a zastępowany jest olejem... ?
jaro39
Post autor: jaro39 » ndz sty 30, 2011 13:36
Głowica planowana była przy wymianie UPG?
mazi
Post autor: mazi » ndz sty 30, 2011 13:37
na moje uszczelka pod głowica poszła;) badź głowica pękła
djmatys
Post autor: djmatys » ndz sty 30, 2011 14:23
glowica nie byla planowana... może w tym tkwi problem? Jutro ją ściągam jeszcze raz i zawioze do planowania.
Silnik nie stracił mocy, nawet lepiej przyspiesza itp... Myślę jednak że może być pęknięta głowica. A jak to sprawdzić dokładnie??
mazi
Post autor: mazi » ndz sty 30, 2011 14:28
djmatys pisze:Silnik nie stracił mocy, nawet lepiej przyspiesza itp... Myślę jednak że może być pęknięta głowica. A jak to sprawdzić dokładnie??
mogę się mylić, ale to chyba było z zalaniem go nafta i czekać trzeba było. nie jestem pewien nie pamiętam, ale zawsze jest wyszukiwarka;)
Edition's
Post autor: Edition's » ndz sty 30, 2011 14:52
Daj głowicę do planowania i niech ją sprawdzą czy nie jest pęknięta. jeśli nie jest to sprawdź czy blok silnika nie jest pęknięty, kolega tak miał.
djmatys
Post autor: djmatys » ndz sty 30, 2011 23:15
jutro ściągam czapkę i daje do planowania... ale ciekawi mnie to skąd taki numer.. Może uszczelka była felerna?? Nie kupiłem ori VW, tylko Glasser czy jakos tak :)
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » pn sty 31, 2011 23:47
djmatys pisze:Może uszczelka była felerna?
prędzej blok lub głowica pęknięta, a tak na marginesie to przy wymianie uszczelki pod głową wskazane jest planowanie głowicy, chociaz delikatne ''liznięcie'' ale powinno się to zrobić
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
miromaj
Post autor: miromaj » wt lut 01, 2011 21:33
nie chce sie wymadrzac ale moze to chlodnica oleju
leoncio
Re: Woda w oleju <-> Olej w wodzie.... gdzie przyczyna??
Post autor: leoncio » wt lut 01, 2011 21:41
nie zapomnij dac nowej uszczlki pod glowice jak bedziesz skladal
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » wt lut 01, 2011 22:49
vr6syncro racja !! Przeważnie przy wymianie uszczelki, powinno się zrobić planowanie głowicy (tzw. szlif płaszczyzny). Do tego Nowa porządna uszczelka, mocne i odpowiednie skręcenie śrub. A właśnie, może nie dokręciłeś dobrze śrub gdy składałeś ? Tak czy owak nie powinieneś tego robić samemu. Zdejmij głowice jeszcze raz, oddaj do firmy która ci ją sprawdzi. Tzn. Płaszczyzna, zawory i czy nie jest pęknięta.
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » wt lut 01, 2011 23:10
golfista_1993 pisze: mocne i odpowiednie skręcenie śrub
śruby w odpowiedniej kolejności kluczem dynamometrycznym, zazwyczaj wszystko jest opisane na opakowaniu uszczelki, inaczej może być :ass:
