[MK4] Wyciek olej skąd ?
witam, mam pytanie zauważyłem dzisiaj ubywający olej dokładnie w tym miejscu jak zaznaczyłem na zdjeciu, takze po siladach na sniegu było widac ze olej wycieka z prawej strony od pasarzera i moje pytanie z czego to moze byc idzie tam jakis wąż miska olejowa .. takze zauwazylem po odkręceniu korka oleju ze na górze znajdowało sie troche białej mazi cos jak budyń.
http://img508.imageshack.us/i/olejwyciek.jpg/
Biala maż na korku to małe przebiegi , uszkodzony termostat ,ogólnie niedogrzany silnik , rzadziej uszczelka pod głowicą.Wyciek wygląda jak spod pokrywy zaworów (mało wyrażna fotka)
Ostatnio zmieniony wt lis 30, 2010 21:25 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest jeszcze opcja że jak wywala bagnetem , to może być zamarznięta odma , masz kilka tematów do przeczytania
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko zaznacze że ubytek był dosc spory auto pochodziło chwile a pod nim plama oleju, po przejechanmiu kilku metrów zauważylem silady po prawej stronie od pasażera, po otworzeniu maski widac było zachlapania w miescu gdzie jest bagnet tylko ze ponizej tak jak zaznaczylem strzałka w dół na zdjeciu i z tamtąd musi kapac bo jak juz pisalem slady po przejechaniu były tez po tej stronie
Napisał: wojtas46
Góra bagnetu jest czysta chyba że dołem bo tam są zachlapania jak wyrzej pisałem
Napisał: wojtas46
\Jest jeszcze opcja że jak wywala bagnetem
Mam pytanie, w którym miejscu musi zamarznac odma zeby olej wywalilo ? Od strony silnika czy od strony gdzie wąż idzie do filtra powietrza ?
mi leciało os strony pasazera to wymienilem uszczelke pod micha i pod zaworami i zimeringi od walu. koszt za wszystko 65zł te pod zawory to po 2.50Pln placiłem
witam kolegów - i mnie dopadł ten problem ...chyba.
Autko postało 4 dni niepalone i po przyjściu do garażu odpaliłem i po wyjechaniu z garażu zobaczyłem plamę oleju. Olej był od strony pasażera.... bagnet właśnie trochę upaćkany i wszystko na to wskazuje ze ta ODMA zamarzła.(chyba ze to co innego)
co teraz z tym zrobić ?
mk4 1.6 16V
Proszę o poradę - z góry dzięki.
mk4 1.6 16V
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
Też jestem w klubie. W pierwsze tegoroczne wielkie mrozy - na początku grudnia zamarzła mi odma. Silnik 1.4 16V. Wywaliło ok. litra oleju, w większości przez bagnet, ale zachlapało też górę silnika. Jak oglądałem z dołu, to lało się po prawej stronie.
Na szczęście za długo z tym nie jeździłem, więc wystarczyło dolanie oleju + czyszczenie odmy + wyczyszczenie silnika (benzyną ekstrakcyjną, nigdy karcherem!) + wymiana 1 oringu.
Radzę wszystkim posiadaczom motorków 1.4 16V profilaktyczne przeczyszczenie odmy przed zimą. Koszt niewielki, a chroni przed poważnym problemem. Byli tacy specjaliści, co przez zamarzniętą odmę potrafili zatrzeć silnik.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
-----Wojman------
