Witam Wszystkich.. Jestem nowym członkiem więc proszę o pomoc bo nie moge sobie poradzić z moim Golfem IV 1.8 T kod AGU 98r...Mianowicie od jakiegoś czasu zaczęlo mnie niepokoić jego zachowanie zaczął szarpać gasnąc nie chciał odaplać i jakby nie miał wogóle mocy. Wymieniłem filtr paliwa cewki zap. świece przepływopmierz... Sytuacja ma się tak
Na wolnych obrotach po wciśnieciu pedału gazu na maxa dusi się jakby nie przepalał paliwa(czasem zgaśnie) gdy wciskam gaz stopniowo delikatnie wszystko jest Ok. Na wysokich obrotach spisuje sie znakomicie... Czy może to być sonda lambda? Przepustnica była czyszczona i adoptowana...
prefiks!
dusi sie i gaśnie na wolnych 1.8 T golf IV
Adam Chudziński
Re: dusi sie i gaśnie na wolnych 1.8 T golf IV
Witam, u mnie jest podobny problem. Mam Golfa II benzyna 1,6 89 rocznik. Zapala normalnie, ale zaraz spadają obroty i wzrastają i tak na przemian tak jakby ktoś naciskał pedał gazu. Na pierwszym biegu okropnie szarpie i trzeba dodać dużo gazu żeby nie zgasł. Na wyższych biegach jest lepiej ale też od czasu do czasu szarpnie.Byłem u dwóch mechaników i nikt nie wie co jest. A nie dodałem że dzień wcześniej jechałem w deszcz i na ulicach było pełno wody i to pewnie coś zalało. Tylko co? Proszę o pomoc .
robidid311
...sprawdz czujnik halla,jak siedzi ten czujnik to silnik po dodaniu gau ma zadławke i czasami tez potrafi zdechnąć,i jest mniejsza kita.
Adam Chudziński
Dzięk iKolego .sprawdzę to zaraz w poniedziłąek bo elektryk u mnie w sobotę nie pracuję. Jeszcze raz Wielkie dzięki. Później odezwe sie czy jest wszystko w porządku. Pozdrawiam
Czy nie lepiej to AGU podpiąć do kompa skoro ma już wystarczająco dużo elektryki ?? Teraz kabel pod laptopa to 70zł kosztuje, dostajesz programy do tego i zawsze same błędy spiszesz, bo nie radzę bez podstaw wiedzy rozkminiać co może być uszkodzone. Czasami jeden błąd, który dosadnie mówi o temperaturze płynu może oznaczać uszkodzony licznik.
