Wymiana silnika, Golf IV, 1.4 l. 16V AXP, rok 2000
Witam, musze wymienic silnik w samochodzie golf IV rocznik 2000, w chwili obecnej wlozony jest tam silnik 1.4 l. 16V o symbolach AXP, mam nastepujace pytania:
- czy koniecznie musi byc to silnik AXP ? (bardzo malo wybor jest silnikow o takich symbolach na allegro), moze bedzie tez pasowal inny silnik ? jesli tak to o jakich symbolach ? nawet przy niewielkim przerobkach ?
- a bajka byloby juz wlozenie silnika mocniejszego np 1.6 l 16V, czy istnieje taka mozliwosc ? jesli tak to o jakich symbolach silnik musialby byc
oczywiscie chodzi tez o jak najmniejsza liczbe ewentualnych przerobek
z gory dziekuje i pozdrawiam
Grzegorz Łuczkiewicz
dorian@blednekolo.pl
Re: Wymiana silnika, Golf IV, 1.4 l. 16V AXP, rok 2000
witam
symbole z ksiazki pojazdu to AXP, LB9A, DUW, AH - nie wiem dokladnie ktory symbol opisuje skrzynie biegow
pozdrawiam
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
DUW to jest oznaczenie skrzyni. Na pewno pasuje do silnika o oznaczeniu AKQ, bo sam taki mam z taką skrzynią. I Pasuje też do 1.6, tylko nie wiem konkretnie do jakich oznaczeń silnikowych...
Skrzynia pasuje też do silnika AHW (1.4).
... do wszystkiego się można przyzwyczaić ...
greg
AKQ AHW -dorjam pisze:- czy koniecznie musi byc to silnik AXP ?
bez zmiany osprzętu i kompa niedorjam pisze:- a bajka byloby juz wlozenie silnika mocniejszego np 1.6 l 16V, czy istnieje taka mozliwosc ?
Mam podobny kłopot mianowicie 1.4 16v APE 99r muszę zmienić silnik ale ciężko znaleźć ten model czy oge włożyc np AKQ???
greg
Witam a czy wiązka główna, komputer bedzie pasować bo mam taki sam problem jak kolega radziu78greg pisze:możeszradziu78 pisze:czy oge włożyc np AKQ
Witam mam pytanko bo mam tez silnik 1.4 16v i czy da się włożyć silnik 1.8 T 150km? proszę pomocy
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
da siękemil7 pisze:mam pytanko bo mam tez silnik 1.4 16v i czy da się włożyć silnik 1.8 T 150km?
wymieniasz silnik, skrzynię biegów, wydech, kasetę zmieniającą (wraz z linkami) wiazkę silnika, sterownik silnika itpQto pisze:da się
regulamin działu technicznego
MAŁYGargamel
Panowie a coś więcej z tymi podmianami.
Mam golfika 1,4 16V AKQ na gazie BRC sekwencja, i tak mnie trochę to autko denerwuje bo co 70tys zaczyna łykać olej, już remoncik generalny zrobiłem, teraz znowu rozbieram się powoli za branie oleju i tak się zastanawiam czy nie lepiej by było zmienić silnik np na 1,6 lub 1,8 podrasować gaz. Tylko że ja laikiem jestem w te klocki. Bo to branie oleju to już taka wada tego silnika, może większa pojemność więcej mocy to takie silniczki na gazie nie będą tak cierpieć.....POMOCY
1,8 lub 2,0 takMAŁYGargamel pisze:czy nie lepiej by było zmienić silnik np na 1,6 lub 1,8
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
