Ciężkie palenie
Ciężkie palenie
Witam. Mam pewien problem z moim Gofrem. Po wymianie świec i przewodów, czasami mam problem z odpaleniem silnika na zimnym. Czasami kręci i nie odpala, a jak dodam lekko gazu to złapie, ale czuć benzyne jakby sie zalewał. Może to być problem z ssaniem? Bo jest automatyczne. Przed wymianą świec i przewodów nie zauważyłem tego problemu, a teraz czasami przekręce kluczyk, słychać pompe jak podaje paliwo, po chwili odpalam i po pół obrotu silnik chodzi, a czasami kręci i dopiero jak dodam gazu to złapie. Na gaz przerzuca sie ładnie, po rozgrzaniu tylko cyk i odpala. 1.6 GT 100KM
Re: Ciężkie palenie
Miałem podobne objawy w 1.6 AEE, z tym że jeszcze obroty dodatkowo nie schodziły poniżej 1000, nawet po rozgrzaniu. Problem znikł po wymianie czujnika temperatury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
