Strona 1 z 1
Gaśnie podczas jazdy
: śr lis 14, 2018 20:42
autor: Wiesiek77
Witam mam problem z golfem 3 1995 r. aee. Sytuacja wygląda tak że, gaśnie w czasie jazdy bez zależności 50 czy 100 km/h. Czasami jak zgaśnie to odpala sam po 2-3s. a bywa tak że w ogóle nie załapie i trzeba zjechać i poczekać aż odpali. Jaka może być przyczyna?
Re: Gaśnie podczas jazdy
: czw lis 15, 2018 19:36
autor: muszkatobiasz
może być przekaźnik pod kierownicą tylko nie pamiętam który
: pt lis 23, 2018 22:56
autor: golf3f
czy to nie aparat zapłonowy i czujnik halla? U mnie niestety jak zgasł tak już nie szło odpalić od razu :-( dopiero na drugi dzień po wymianie aparatu odpalił(miałem kupiony i w sprawdzony wcześniej aparat zapłonowy). Dodam że po tym pojechałem kupić na szrot aparat i okazało się że auto nie odpala wmontowałem z powrotem sprawny, pojechałem kupiłem drugi tez nie odpala(wogóle dziwne rzeczy się działy przy odpalaniu jakby chciał a nie mógł) próbowałem je ustawić co do milimetra idealnie bo może źle włożyłem -nic. A mój sprawny włożyłem tak aby był i auto odpalało bez problemu. Dopiero na trzecim auto odpaliło i odpala do tej pory. A tamten jest w zapasie.
