Witam posiadam golfa mk3 94r 1.6 75km ABU.
Problem jest taki że nie zawsze chce się załączyć przekaźnik pompy paliwa (problem z sygnałem sterującym przekaźnik).
Drugi taki że mapa silnika tak jakby się rozjeżdżała przez co go zalewa, przynajmniej tak wychodzi z moich 'doznań'. Wystarczy zdjąć klemę na 10min i autko już chodzi dobrze, jednak po pewnym czasie problem się powtarza.
Teraz pytanie czy to jest problem z ECU czy może czymś innym? Liczę na każdą sugestie.
[mk3] Problem z ECU?
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
[mk3] Re: Problem z ECU?
Rozjeżdżająca się mapa w ABU z LPG to norma...
Osobiści męczyłem się z tym chyba z dwa lata. Wymienione było wszystko co się dało wymienić a auto i tak na benzynie niejechało.
Strzały w wydech, szarpanie i inne ceregiele były na porządku dziennym.
Jak się z tym uporałem? Zrobiłem SWAP na 2.0 ABA i wywaliłem LPG
