[mk3] 1.6 ABU nie zawsze odpala
Dusiek98
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Dusiek98 » sob mar 24, 2018 12:16
Witam, wszystkich już wcześniej dodawałem posta gdy miałem problem z odpalaniem ciepłego silnika zaraz po zgaszeniu, łapcie linka żeby się wtajemniczyć :D
viewtopic.php?f=139&t=615489&p=7126509#p7126509
Teraz problem jest zupełnie z drugiej strony, wtedy nie zapalał na ciepłym a teraz nie chce na zimnym...
Wszystko zależy od dnia, raz idę dotykam kluczyk i odpali, a w większości razy gdy przekręcę kluczyk pierwszy raz silnik złapie na dosłownie pół sekundy i zgaśnie a później można sobie kręcić i kręcić i nic...
Dodatkowo nawet gdy odpali na benzynie na zimnym strasznie szarpie powyżej 2tys i rozpędzić się powyżej 50km/h graniczy z cudem. A gdy się już rozgrzeje nawet się zbiera tylko przy 4tys traci moc, tak jakby była uboga mieszanka przynajmniej takie mam odczucie.
Jeszcze gdy już raz odpali na benzynie to już będzie odpalał do dłuższego postoju auta.
Dodam że na LPG pali jeździ i się wkręca. Proszę o wszystkie sugestie co może być nie tak.
Pozdrawiam :bajer:
Dusiek98
[mk3] Re: 1.6 ABU nie zawsze odpala
Post autor: Dusiek98 » wt mar 27, 2018 22:30
Nikt nic nie jest w stanie czegoś zasugerować?
Dusiek98
Post autor: Dusiek98 » czw mar 29, 2018 18:58
Po raz kolejny musiałem poradzić sobie sam bez waszej pomocy niestety.
Rozebrałem cały wtrysk mixer LPG itd wyczyściłem dorobiłem dwie uszczelki pod i nad mixer bo ciężko je kupić, ale golf teraz odpala wkręca się na Pb jak i LPG.
Info dla potomnych rzecz jasna.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
