Witam.
Pacjent: Golf 3 2.0 8v GTI 1996r
Oznaczenie silnika:AGG
Problem: Nie mogę znaleźć całego aparatu zapłonowego pasującego do mojego auta.
Oznaczenia na aktualnym aparacie: 0 237 520 061| 037 905 205 Q
Pytanie: Lepiej szukać dalej całego aparatu czy bawić się w wymianę czujnika halla, palec rozdzielacza?
Aparat zapłonowy| Czujnik Halla
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
Sam hall na pewno taniej wyjdzie wymienić. Samemu idzie to ogarnąć, na necie masa tematów z tym związanych. Palec tym bardziej. Zdejmujesz kopułkę i wyjmujesz palec.
Co do halla to pasowało by cały aparat wyjąć żeby wymienić.
ps skąd wiesz, że to hall ? jakie objawy ?
Dziękuję panowie za pomoc.
Objawy: Obcina przy 4.5k obrotów, brak mocy totalnie, przy gwałtownym wciśnięciu gazu dławi się, podłączyłem pod kompa błąd 515 czujnik halla poza wartościami normy G40.
Wiem, że wymiana czujnika halla nie jest trudna bo już rozbierałem aparat.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc
