Golf 3 1.6 AEA 75 KM Nagle przestał odpalać.
viktorion
Post autor: viktorion » wt sty 05, 2016 16:45
Witam!
Wczoraj odpalałem swojego golfa w temperaturze -13*C, przejechałem jakieś 10-15km. Dzisiaj odpalam, jest -7,5*C i samochód nie chce odpalić. Kręci, ale nie odpala. Akumulator odpada bo niedawno był wymieniany, świece sprawdzane niedawno (miesiąc temu), są trójelektrodowe.
Objaw jest następujący - samochód kręci ale nie odpala, następnie ta kontrolka: Obrazek (ciśnienia oleju) zaczyna migać, po 15 sekundach przestaje i pali się ciągle. I tak cały czas, przy każdej próbie rozruchu. Poziom oleju jest niski, ale nie przesadzajmy. Stan benzyny - rezerwa.
Czy ktoś może rzucić poradą?
viktorion
Post autor: viktorion » wt sty 05, 2016 19:14
Objawy takie same jak tutaj na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=JOfidbLJtzg" onclick="window.open(this.href);return false;
filmik nie mój!
luke320
Post autor: luke320 » wt sty 05, 2016 20:42
Jak masz tyle paliwa co koleś na filmie to tylko pogratulować.
Sprawdź ciśnienie paliwa jakie masz. Przy wtrysku coś grzebałeś (TPS, etc.) ?
viktorion
Post autor: viktorion » wt sty 05, 2016 21:21
Napisałem, że objawy takie same jak na filmiku i że filmik nie jest mój, wskaźnik dopiero co wchodzi na rezerwę, czyli jest +/- 6-8 l paliwa.
Nic nie było grzebane.
pironet
Post autor: pironet » śr sty 06, 2016 08:58
kontrolka oleju mie ma nic do rzeczy,jak auto odpali to zgaśnie.Zacznij od sprawdzenia czy jest w ogóle iskra,jak jest to sprawdz czy zapali z benzyną w gazniku potem bedziesz wiedział w którą stronę iść .Czujnik temp jakiś jest w tym modelu ?dwa piny cztery piny?próba odpięcia coś zmieniła?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Adamss81
Post autor: Adamss81 » śr sty 06, 2016 10:24
Dokładnie sprawdź czy jest iskra. Jeżeli jej nie ma to obstawiam cewkę.
VW Golf wariant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545698" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat punto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560845" onclick="window.open(this.href);return false;
luke320
Post autor: luke320 » śr sty 06, 2016 13:51
OK, małe sprostowanie. Zasugerowałem się filmikiem i tym, że napisałeś, że masz takie same objawy jak na filmie.
A na filmie w końcu odpalił. Także ciśnienie paliwa na razie możesz sobie odpuścić. Zrób to co koledzy piszą plus
czy w ogóle dochodzi paliwo. A z tą rezerwą to nie miałem na myśli nic złośliwego, tylko znów się zasugerowałem
filmikiem, a tam wskazówka nawet się nie podnosiła. Także wybacz za złą ekspresję.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
