jak jest zimny odpali i zgaśnie i potem nie odala
marcin241616
Post autor: marcin241616 » wt sty 05, 2016 20:17
mam szybkie pytanie ponieważ jednak rozrzad jest przestawiony a nie moge odkrecic srub od rolki na wale i nie moge ustawic wałka aparatu zapłonowego czy mozna inaczej jakos to zrobic np zeby znak ot na wałku aparatu zgrywał sie w takim miejscu ze było by to widoczne bez zdejmowania obudowy paska rozrzadu
mka 3
Post autor: mka 3 » śr sty 06, 2016 11:39
marcin241616, czekaj przecież na wałku co jest aparat nigdy nie widziałem znaku OT . rozrząd możesz poprawić luzując rolke na mimośrodzie i ustawiasz rozrząd , zadnej obudowy nie musisz odkrecac . wałkiem co jest aparat zbytnio się nie przejmujesz bo on napedza pompe oleju i aparat zapłonowy a zapłon możesz skorygować za pomocą aparatu zapłonowego . musi tylko palec rozdzielacz w aparacie być na pierwszym tłoku przy ustawianiu rozrządu reszte skorygujesz już za pomocą lampy do ustawiania zapłonu .
marcin241616
Re: jak jest zimny odpali i zgaśnie i potem nie odala
Post autor: marcin241616 » czw sty 07, 2016 06:38
witam ustawilem rozrząd tak jak powinien być zaplon ustawiomy na lampę i daleko to samo zmieniłem przelaźniki pod maską od instalacji lpg i nie ma poprawy a i komputer podmiemilem jeszcze
marcin241616
Post autor: marcin241616 » pt sty 08, 2016 07:53
wczoraj sprawdzalem kostkę od wtrysku i ma na niej 5v niecale czyli chyba trochę za mało i czy może być to spowodowane?
marcin241616
Post autor: marcin241616 » pn sty 11, 2016 13:38
witam problem rozwiązany . przepatrzyłem instaalacje i przewód brązowo biały od czujnika temperaturu cieczy brązowo biały bym połączony z przewodem od tps i przewodem od tps wtrysku iprzewodem idącym z okrąej wtyczki prxy samym silniku wszysttkie te 4 przewody były do siebie złączone co według mnie było błędem odlaczylem i podlaczlem tak jak chyba powinno był i pali ak trzeba i nie gasnie. wiezorem napisze jlak teraz jest podlaczone i powiecie c
ży napewno poprawnie zrobilem
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
