2.0 ADY Benzyna - Przerywa na ciepłym, zalewa
Gmochu
Post autor: Gmochu » wt maja 17, 2016 00:33
PROBLEM ROZWIĄZANY. Po sprawdzeniu rozrządu grzebaliśmy dalej przy zapłonie. Aparat, na którym wcześniej Golf cały czas jeździł normalnie został rozebrany, wyczyszczony i złożony. Po dedukcji, że może być coś nie tak z przewodami, które idą do aparatu i przestudiowaniu schematu elektrycznego: Bingo! Przed dziwnymi fochami Golfa został odpięty gaz - a mianowicie zostały wylutowane przewody od zasilania sterownika gazowego z wiązki idącej do cewki zapłonowej - cewka prąd dostawała, lecz czujnik Halla nie dostawał odpowiedniego napięcia. Poprawne zalutowanie i zaizolowanie przewodów oraz odpowiednie ustawienie aparatu zapłonowego dało pełny sukces. Po tym Golf miał również trochę kłopot z odpalaniem (trzeba było dłużej pokręcić) i nie miał pełnej mocy - wymiana świec na NGK BUR6ET i auto chodzi jak nowe. Dla potomnych: sprawdzać 5 razy wiązkę elektryczną oraz stosować sprawdzone, firmowe produkty typu świece, przewody. Dziękuję za pomoc! :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
