Problemy z moca .
CIENKII
Problemy z moca .
Post autor: CIENKII » sob lip 18, 2015 01:54
Siema.
Od kilku miesięcy mam problem z 2.0 2E .
Podczas przyspieszania z gazem w podłodze czuć ze raz ciągnie jak 2.0 a po chwili jak 1.8 zanim się dokreci do końca biegu znowu to samo moc jest i znowu nie ma . Bardzo dokładnie czuć to na plecach .
Raz wyprzedzanie tira na 3 biegu to kilka sekund a czasem jak bym jechał 1.6 maksymalnie .
Zmienione kable Bosch , świece ngk, palec beru , kopulka beru . Sonda działa bardzo ładnie w całym zakresie , przeplywka zmierzona i idealnie wzrastają wartości bez skoków itp , tps w pozycji zamkniętej 0,67 Max 4,5v , czujnik ecu przy 90stopniach 200omow ...
Co mierzyć gdzie szukać ?
mitpo
Auto: VW Golf 6 2.0 TDI
Silnik: CFH
Problemy z moca .
Post autor: mitpo » sob lip 18, 2015 09:51
A jak filtr paliwa? Może zasyfiony strasznie i dlatego czasem przymuli. Ja tak miałem kiedyś w passacie, wymieniłem filtr paliwa i jak ręką odjął.
CIENKII
Problemy z moca .
Post autor: CIENKII » sob lip 18, 2015 18:48
Myslalem o nim ale gdyby byl to filtr to nie było by problemu z odpalaniem ? Pali jak to mowia od ,,pol obrotu'' .
Dzisiaj rozebralem dolot , sprawdzilem umylem , w przepływce wyczyscilem czujnik temperatury . Odczepilem i zaslepilem kruciec od zaworu sterujacego oparami ze zbiornika .
Musze pojezdzic i zobaczyc jak sprawa bedzie wygladac . Inne propozycje co zmierzyc gdzie z podanymi wartosciami nominalnymi przydadza sie napewno .
Dzieki mitpo, za zainteresowanie . W wolnej chwili skocze do sklepu i kupie filtr .
CIENKII
Problemy z moca .
Post autor: CIENKII » ndz lip 19, 2015 00:18
https://youtu.be/7x2Kdph-2vU
Czy to normalne ze na wolnych zapłon tak skacze ?
Dodam gazu chwilę jest stabilnie i po chwili skacze .
mitpo
Silnik: CFH
Problemy z moca .
Post autor: mitpo » ndz lip 19, 2015 00:48
U mnie jak był filtr paliwa zasyfiony to też palił od "pół obrotu", gorzej było z przyspieszaniem, czasem szedł dobrze a czasem wcale nie miał mocy. Nie wiem czy to ma znaczenie ale u mnie to było w silniku 2.5 TDI V6 w passacie B5FL.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
