1.4 abd nie jedzie na benzynie, lpg ok
hendrix_radek
Post autor: hendrix_radek » sob lip 04, 2015 13:17
Witam,
mam problem z goliatem który objawia się tym, że samochód na lpg jeździ normalnie ale na benzynie już nie.
Moja instalacja to elpigas adaptująca się z sondy lambda.
Po podłączeniu do VAG dostałem takie błędy:
Kod: Zaznacz cały
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 04 July 2015, 12:52:45.
Control Module Part Number: 030 906 026 K
  Component and/or Version: 1,4L R4 MONO        D11
           Software Coding: PMC 01
            Work Shop Code:
                      VCID: 155D42577C99
3 Faults Found:
00561 -  Mixture Adaptation
        10-10 -  Adaptation Limit Not Reached - Intermittent
00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        11-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        28-10 - Please Register/Activate - Intermittent
wg poradnika z jednej ze stron:
537 Regulacja z sondą Lambda
525 Sonda Lambda - G39
561 Regulacja składu mieszanki
Czy te błędy jednoznacznie wskazują na uwaloną sondę lambda?
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 05, 2015 09:33
co rozumiesz przez to że
hendrix_radek pisze:ale na benzynie już nie.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
hendrix_radek
Post autor: hendrix_radek » ndz lip 05, 2015 12:08
Po przełączeniu z lpg na benzynę w czasie jazdy wygląda tak jakby samochód nie miał paliwa. Przy odpalaniu na benzynie samochód pracuje 3 sekundy i gaśnie. Jednak po włączeniu zapłonu słychać że pompka pompuje paliwo ( zdjąłem nawet wąż doprowadzający paliwo z pompki i po włączeniu zapłonu poleciało sporo paliwa ). Po odłączeniu akumulatora na 1h na benzynie jeździ normalnie kilka dni a potem znowu przestaje.
hendrix_radek
Post autor: hendrix_radek » czw lip 09, 2015 18:36
Podpiąłem dzisiaj znowu vcds po resecie ecu, odpaliłem i zostawiłem samochód na beznyznie. Po chwili wywaliło błąd zwarcia sondy do masy. Czy ten błąd może powodować instalacja LPG??
hendrix_radek
Post autor: hendrix_radek » czw lip 09, 2015 19:50
Dodatkowo zauważyłem, że w vcds w blokach pomiarowych grupy 000 wszystkie wartości się zerują powyżej pewnych obrotów.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
