golf3 2.8 vr6 problem z wysoką temperatura
kamilos1
Post autor: kamilos1 » ndz kwie 26, 2015 16:34
Witam mam problem z moim golfem 3 2.8 vr6 strasznie się szybko grzeje w przeciągu 15min temperatura wrasta do 110 stopni i w cale nie spada wiatrak załącza się tylko na pierwszy bieg i po chwili wyłącza a temperatura jest taka sama już nie wiem co robić
amatorek
Re: golf3 2.8 vr6 problem z wysoką temperatura
Post autor: amatorek » ndz kwie 26, 2015 19:07
Nie piszesz, czy wymieniałeś termostat,a to podstawa jeżeli jest problem z wysoką temp. silnika.
Myślę że poziom płynu chłodzącego jest ok.
viewtopic.php?f=141&t=489946" onclick="window.open(this.href);return false;
kamilos1
Post autor: kamilos1 » pn kwie 27, 2015 13:44
No termostatu nie sprawdzałem plyn chlodniczy ok
kamilos1
Post autor: kamilos1 » pn kwie 27, 2015 14:32
Tez nie moze byc termostat bo jak nagdzewam auto do 110 stopni to wszystkie węże sa gorace ze dlugo nie można trzymać bo parzy
amatorek
Post autor: amatorek » pn kwie 27, 2015 23:18
kamilos1 pisze: wszystkie węże sa gorace
-a dolny wąż,też gorący jest ?
-układ chł.nie zapowietrzony?
-może odpowietrzenie w korku zbiorniczka wyrów, zatkane?
może pompa płynu, out
osobiście wymienił bym na dzień dobry termostat.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
