Witam,
Wczoraj zakupiłem czujnik ciśnienia paliwa AUTOGAUGE. Podłaczyłem to do listwy wtryskowej tam gdzie w innych modelach silnika powinien być wtryskiwacz rozruchowy a w 2E jest zaślepiony. Jednak coś nie działa. Zegar sie uruchamia kalibruje ale świeci pulsującym światłem i nie podaje zadnych wartości. Czy w tym silniku jest to odpowiednie miejsce na instalacje tego czujnika?
Czy w tym miejscu jest podawane cisnienie paliwa tylko przy rozruchu czy cały czas?
Jeśli tylko przy rozruchu to sprawa by była jasna...
Jedni piszą ,że w 2E jest wtryskiwacz rozruchowy inni ,że nie ma jak to jest?
Czujnik ciśnienia paliwa 2E
[img]<a%20href=http://zapodaj.net/10d969c846b9.jpg.htm ... 263.JPG</a>[/img]
- Paweł Marek
po prostu jedne 2E mają inne nie, zależy od rocznika, nie jestem pewien ale 94 już chyba nie miały. Napewno jest to dobre miejsce, pod śrubą zaślepiająca jest już światło listwy i ciśnienie. Jest ciśnienie oczywiście cały czas przecież wtryskiwacz rozruchowy jest otwierany elektrycznie . Czyli pewnie niesprawny ten czujnik albo robiłeś jeszcze jakiś błąd nie mam pojęcia jaki
Paweł Marek,
Dziękuję na Ciebie zawsze można liczyć:)
Sprawa sie wyjaśniła uwalony był jeden kabel.
