Golf 3 1993r 1.6 dlawienie sie.
Witam od paru dni przy szybkim dodaniu gazu silnik mi się dławi i spadają obroty.
Mam tez problemy z odpalanie rano trzeba go kręcić dosyć długo a czasem wg nie odpali.
Wcześniej było wszystko ok dopóki temperatura trochę nie spadła.
Teraz na noc odłączam klemy i z rana pali na dotyk ale dusi się przy szybkim dodaniu gazu.
Wymieniłem kable ,kopułkę, palec i podstawiłem inna cewkę.
podłączyłem pod vaga 0 błędów.
Co jeszcze sprawdzić?
Rób tuniing a nie wiesś ;) ;d
Można zamykac niestety na tym forum nikt mi nie pomógł !!!!!
- piotrek.radom
pele09, podpinam sie pod temat , mam również taki sam problem jak ty ale u mnie jest tak : po nocy rano odpalam auto wciskam gaz max odpali i trzymam auto na ok 2tys obrotów bo zgaśnie , i chodzi jak na 3gary trzesie budą chwile pochodzi to juz działa normalnie auto też nie wiem co to moze być ;/ kable nowe kopułka , świece przeczyściłem ale dalej to samo , jak zimne auto to z gazem w podłodze musze odpalac i chwile potrzymac na obrotach zeby nie zgasło
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotrek.radom
Czujnik temperatury do sprawdzenia wg opisu ze strony http://patrz.pl/zdjecia/rezystancja-czu ... y-golf-iii" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdz węże od podciśnienia , te które wychodzą z plastiku(obudowa termostatu na 3 srubki skrecone) sa tam 2 weżyki , przez nie miałm takie objawy jak ty, i w ogóle nie był winny czujnik temperatury , te weżyki 2 miałem sparciałe i jeden był całkowicie urwany , po naprawie tego auto pali w mróz -7 ledwo zzakreci rozrusznikiem i juz chodzi , dynamika auta sie poprawiła
benzyna
