Pompa oleju do 1.6 !!!
Ludzie pomóżcie bo już dwa tygodnie samochód stoi nie na chodzie. Chcę kupić pompę oleju do Golfa 3 1.6 AEE 1995r, w sklepie są jakieś problemy bo a tu numer silnika nie odpowiada pompie i nie wiem co mam kupić . Mechanik po wyjęciu pompy podał mi jej numer. "032 115 153C", chciał bym kupić zamiennik w przystępnej cenie. Mi wydaje się że dobra by była ta, tylko że to jest oryginał "032 115 105G" i kosztuje w cholerę pieniędzy, w sklepie u mnie w mieście pompę do golfa 3 1.6 można kupić do 180zł (zamiennik), pomóżcie jaką pompę(zamiennik) mógłbym kupić ???
Wstawię zdjęcie swojej...
Widziałem jeszcze taką ale ta jest wog. inna...
Dodam że misę olejową miałem aluminiową, a teraz kupiłem metalową, metalowa pasuje idealnie zamiast tej aluminiowej
taką mam teraz:
taką miałem:
info. odnośnie smarowania:
Zębata pompa oleju, o zazębieniu zewnętrznym, napędzana od wału korbowego łańcuchem jednorzędowym połączona z zaworem przelewowym. Jednorzędowy łańcuch napędu pompy oleju złożony jest z 23 ogniw.
W temperaturze 80°C przy 2000 obr/minutę ciśnienie oleju powinno wynosić minimalnie 0.2 MPa. Ciśnienie otwarcia zaworu przelewowego wynosi od 0.4 do 0.5 MPa. Stosowany w tym układzie smarowania jest filtr oleju z wymiennym wkładem marki Mann (oryginalnie).
http://www.volkswagen-golf.pl/dane-tech ... iii-16/#up" onclick="window.open(this.href);return false;
taką mam teraz:
taką miałem:
Jeśli ktoś cokolwiek na ten temat wie to prosił bym o pomoc... w doborze tej pompy...
i teraz przez przypadek dowiedziałem się chyba że mam nie 1.6 AEE tylko prawdopodobnie 1.4 AEX który też jest na wielopunktowym wtrysku...
stąd te stwierdzenie ponieważ ta jednolita pompa bez łańcuszka jest do 1.6 AEE a ta z łańcuszkiem do silników mniejszych 1.4 np. AEX, czy mam racje ???
Podaj VIN na PW, może to rozjaśni jaki masz silnik i się dobierze po numerze oryginału zamiennik.
1. pierwszy numer: Canada VB3 1a 032115109B
2. drugi numer: 032115153C
czy ta pompa z numerem: 032 115 105 G pasowała by w końcu do mojego samochodu ???
jest na allegro:
http://allegro.pl/pompa-oleju-olejowa-v ... 48734.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w końcu jaką pompę mógłbym kupić, są jakieś tanie zamienniki ???
jest na allegro:
