ABF pali 22 litry, POMOCY! zdjęcia
Bern
Post autor: Bern » czw lis 07, 2013 19:45
Witam. Borykam się z problemem od pół roku wymyślałem już wszystko, nie mogę wpaść co może być nie tak, PROSZĘ O POMOC! Przełożyłem silnik z mk3 96r do budy mk2 89r. Aktualnie pali 22 litry(tak też wskazuje komputer pokładowy)
Na początku wymieniłem map-sensor wbudowany w komputer ABF, wszystko śmigało lepiej, nie dławił się, lepiej wchodził na obroty. Później wymieniłem sonde Lambda(na nieoryginalną, uniwersalną boscha, pokazuje na jałowym biegu od 0,8v do 1,2v), podłaczając vcds zero błędów.
tak wygląda pod maską:
mody:
kolektor wydechowy, przespawane tłumiki drgań na większe niż oryginalne:
Dolot rura kwasowa, kolanko i tani stożek.(jak na zdjęciu pod maską wyżej)
wydech 2,5", strumienica i końcówka sebring z dołu wygląda mniejwięcej tak:
Idzie ładnie, zero dziur w przyśpieszeniu, nie czuć żeby się zalewał czy na zimnym czy ciepłym. Tylko odcięcie ma jakby wolniejsze, podczas jazdy do odcięcia czuć że mocno szarpie. Śmiga spokojnie 200km/h...
Ogólnie: czujnik halla sprawny, czujnik położenia wału wymieniony, kable, palec kopułka nowe, sonda uniwersalna Bosch(dobre wskazania miernikiem), wymieniony map-sensor, czujnik płynu chłodniczego nowy firmy FAE. Panowie i Panie, pomóżcie... Bo 22 litry(nie ma wpływu styl jazdy)Już nie wiem co robić;/
stonefree
Post autor: stonefree » pt lis 08, 2013 13:40
a ciśnienie paliwa na szynie wtryskiwaczy? Może regulator daje za dużo?
Bern
Post autor: Bern » pt lis 08, 2013 14:26
Ciśnienie paliwa jest ok, odpala dobrze nie zalewa się.
Po podłączeniu VCDS, reszta błędów nigdy się nie pokazywała oprócz 00519 - Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (G71)
Czy ten G71 to MAP Sensor?
Komponent i/lub wersja: DIGIFANT 3.0 1463PMC
Kodowanie:
Kod serwisu:
VCID: 52A09BFC9EDD5A88C71
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03-00 - Brak sygnału
00518 - Czujnik położenia przepustnicy (G69)
31-00 - Przerwa / zwarcie z masą
00525 - Sonda lambda (G39)
28-00 - zwarcie z plusem
Bern
Re: ABF pali 22 litry, POMOCY! zdjęcia
Post autor: Bern » śr gru 11, 2013 18:52
Witam ponownie. Jestem już u skraju nerwów... Filtr wymieniony z puszką i wężem, wszystko podpięte, lambda przy 2k obrotów pokazuje idealną sinusoidę, więc działa. Pali nadal tyle samo:( Wszedłem na VCDS w bloki pomiarowe, temperature pokazuje, odchylenie przepustnicy też. W grupie 003 w 3 okienku pokazuje -40* jako "temperatura" jednak nie wiem czego to się tyczy. Wymieniam jutro ten czujnik jedno-pinowy od temperatury. Wiecie jaka jest informacja w tym 3 bloku??
Tomek3416
Post autor: Tomek3416 » sob gru 14, 2013 18:13
Niby to jasne, ale sprawdzałeś czy nie gubisz paliwa?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
