Brak mocy 1.6 ABU
Sokołowianin
Brak mocy 1.6 ABU
Post autor: Sokołowianin » ndz wrz 01, 2013 17:08
Witam Wszystkich Forumowiczów.
Postanowiłem napisać na waszym forum co dolega mojemu gofrowi III generacji ;)
Gdyż na innych forum nie dostałem nawet jednej odpowiedzi i może tutaj znajdzie się ktoś kto będzie w stanie pomóc :)
Panowie co może być przyczyną utraty mocy , golf III 1.6 sama benzyna.
Objawia się to tym , że po wrzuceniu biegu , 2 , 3 , 4 podczas pedałowania czuć jak samochód chciał by a nie mógł się rozpędzić , skutkuje to tym , że obawiam się wyprzedzania wrazie czego oraz zmiany biegów przy niższych obrotach , auto przez chwile muli muli , po chwili się odmula i idzie normalnie. Tak jak by brakowało paliwa... tak dusi się do około 2 tys , i coś z obrotomierzem , czasami obroty schodzą bardzo powoli delikatnie , a czasami strzałka spada dość szybko na te 850 obr
Wymienione zostało :
sonda lambda - nowa bosha
wywalony katalizator
oraz adaptacja przepustnicy
krokowiec
przepustnica z wtryskiem
kable , świece (podczas remontu silnika)
filtr paliwa
Auto dość mocno dymi tak benzynowo
Obroty schodzą prawidłowo.
Po raptownym dodaniu gazu na postoju czyt but w podłogę
Auto burknie kilka razy dopiero załapie. nie reaguje od razu na dawkę gazu
Dodam , że nie dzieje się to ciągle czasami jak się go odpali to ładnie w miarę idzie
sgrodnicki
Brak mocy 1.6 ABU
Post autor: sgrodnicki » ndz wrz 01, 2013 22:53
Jakie oznaczenie silnika. Ewentualnie jak ten silnik wygląda?
szela81
Brak mocy 1.6 ABU
Post autor: szela81 » pn wrz 02, 2013 00:03
Jak dla mnie to paliwo jest skoro dymi i paliwem śmierdzi ale go nie spala, cewka, ustawienie zapłonu, możliwe że aparat nie wraca po przyspieszeniu albo się nie ustawia na przyspieszony, ja bym szukał w zapłonie.
Sokołowianin
Brak mocy 1.6 ABU
Post autor: Sokołowianin » pn wrz 02, 2013 08:21
Czyli , że sprawdzić ustawienie zapłonu ?
No powiem tak , owszem w spalinach czuć Pb , i pod korkiem oleju ten korek pachnie zalatuje tak benzynowo. Jednak poziom nie zwiększa się , nawet nie ubywa
PS.
oznaczenie silnika ABU przejściówka z mk2
szela81
Brak mocy 1.6 ABU
Post autor: szela81 » pn wrz 02, 2013 09:40
Ustawienie zapłonu i przejrzeć aparat - on musi pracować - przyspieszać się zależnie od podciśnienia w kolektorze, do tego w aparacie jest czujnik halla może coś nie stykać - dlatego raz działa raz nie.
Najlepiej by było podmienić aparat cały jak masz od kogo i zobaczyć ;)
Sokołowianin
Brak mocy 1.6 ABU
Post autor: Sokołowianin » pn wrz 02, 2013 10:01
a może być , że wtrysk przycina albo coś w ciśnieniu paliwa.
Mój cudotwórca oznajmił mi dziś , że jak bym miał zapłon źle ustawiony to by cały czas źle pracował
A u mnie był wtrysk podmieniany przed podmianą nie było takich objawów. do tego chce sprawdzić ciśnienie paliwa.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
