Abf osłabł z dnia na dzień
killah
Re: Abf osłabł z dnia na dzień
Post autor: killah » pn maja 13, 2013 22:55
rysiektr pisze:
killah pisze:temp zewn i egr.
a to ABF ma EGR ??? Zawór do oparów ze zbiornika do filtra węglowego EVAP to tak ale to nie jest EGR.
A ten czujnik w dolocie to nie jest czujnik temp. zewnętrznej tylko powietrza zasysanego, min. na podstawie jego wskazań komp oblicza wartość wtryskiwanej dawki paliwa. Możesz go sprawdzić miernikiem, ma taką samą charakterystykę jak czujnik temp, cieczy.
Jak sobie podłączysz VAGa to w blokach pomiarowych widzisz temp silnika, powietrza, wskazania sondy, TPSu, możesz test zaworu EVAP, czy stukowce działają itd.
Co do czujnika spalania stukowego, jeśli jest pęknięty a działa poprawnie to zostaw go.
co do czujnika tamp to przejęzyczenie. Aczkolwiek podmieniłem go wczoraj a dzisiaj abf dobrze chodził.Może zbieg okoliczności zwłaszcza że na biurku jak leżały obok siebie to miały identyczne oporności.
Do tematu wrócimy w niedzielę. Niestety muszę wyjechać. Odezwę się jak sprawdzę kolejne elementy. bankowo do sprawdzenia ciśnienie paliwa i na tłokach.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 13, 2013 23:18
killah pisze:Do tematu wrócimy w niedzielę. Niestety muszę wyjechać. Odezwę się jak sprawdzę kolejne elementy. bankowo do sprawdzenia ciśnienie paliwa i na tłokach.
wiesz zdarza się, że czujniki niskie wartości pokazują dobrze, dopiero jak temp. rośnie to one zaczynają oszukiwać, dlatego najlepiej podłączyć do VAGa na zimnym i w blokach pomiarowych obserwować jak rośnie temp.
olo-lc
Post autor: olo-lc » wt maja 14, 2013 14:31
A sonda lambda?
Jeśli mówisz że na deszczu źle chodzi.
Sprawdź do świętego spokoju.
Podmień słynny przekaźnik nr 30 jak masz, ale raczej w pewnym przedziale obrotów mógłby tylko szarpać. Sprawdź czy pasek rozrządu nie przeskoczył, takie moje sugestie.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
