2.0 AGG Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie podczas jazdy
- hermes1984
Mam problem moje MK3 2.0 AGG 1997r od jakiś dwóch tygodni golf potrafi mieć, kaprysy i gaśnie na wolnych obrotach lub podczas jazdy szarpie jakby nie docierało paliwo lub był brak iskry, po czym czasami zaraz jak przerwie wraca do normalnej pracy jakby nigdy nic - przejadę trochę i powtórka stoję na światłach pracuje normalnie i przygasa zaraz zaskakuje i znów normalnie działa... Nie ma reguły potrafi pracować kilka h normalnie potem robi psikusa i gaśnie lub szarpie - ostatnio bardziej się to nasila. Po tym np. zgaśnie pali od pierwszego strzała.
Komputer podłączony nie wykazał nic - ciśnienie pompy właściwe, żadnych błędów, przeczyściłem przepustnicę, cały dolot z filtrem powietrza czujnikiem temp powietrza oraz przepływkę i nadal bez zmian...potrafi mieć takie trudne dni.
Miałem kiedyś problem z odpalaniem viewtopic.php?f=2&t=256804" onclick="window.open(this.href);return false; i ponownie szukał bym przyczyny w przekaznikach tylko które? No chyba że pompa paliwa siada...?
Pomóżcie strasznie mnie to irytuje.
Ostatnio zmieniony pt sie 16, 2013 13:30 przez hermes1984, łącznie zmieniany 2 razy.
- hermes1984
Ważna informacja rozebrałem przekazniki i patrząc na ich pracę zauważyłem iż w momencie w którym silnik przerywa na ułamek sekundy przekaznik NR 167 od pompy paliwa rozłącza się na chwile po czym znów zwiera styki. O co chodzi zamieniłem już 3 przekazniki na każdym dzieje się to samo... więc podejrzewam że nie jest to jego wina, co może powodować iż przekaznik się rozłącza >???
- Paweł Marek
myśle że w tym wypadku zacznij od VAGA - bo przekaźnik pompy jest sterowany z z ECU. Jak nic nie wykaże trzeba będzie szukać po okablowaniu od ECU do przekaźnika, w kostce stacyjki itd. Sam przekaźnik zostaw w spokoju jest ok.
- hermes1984
Re: Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie podczas jazdy
Podpinany komp nic nie wykazujePaweł Marek pisze:myśle że w tym wypadku zacznij od VAGA - bo przekaźnik pompy jest sterowany z z ECU. Jak nic nie wykaże trzeba będzie szukać po okablowaniu od ECU do przekaźnika, w kostce stacyjki itd. Sam przekaźnik zostaw w spokoju jest ok.
- hermes1984
Panowie silnik zgasł i nie chciał odpalić już wogóle - wymieniony został moduł zapłonowy po kilku dniach temat powrócił znów kilka dni godzin chodzi okejpotem świruje i znów ok o co chodzi ??? Pomocy
jedyne co udało mi się ustalić zauważyć to tylko to ---Ważna informacja rozebrałem przekazniki i patrząc na ich pracę zauważyłem iż w momencie w którym silnik przerywa na ułamek sekundy przekaznik NR 167 od pompy paliwa rozłącza się na chwile po czym znów zwiera styki. O co chodzi zamieniłem już 3 przekazniki na każdym dzieje się to samo... więc podejrzewam że nie jest to jego wina, co może powodować iż przekaznik się rozłącza >???
- Paweł Marek
zerknij jeszcze na obrotek, czy rusza z miejsca przy próbach odpalenia? Może czujnik położenia wału padł
- hermes1984
obrotek leży spokojnie, nawet nie drgniePaweł Marek pisze:zerknij jeszcze na obrotek, czy rusza z miejsca przy próbach odpalenia? Może czujnik położenia wału padł
- hermes1984
czytając wiele postów ludzi którzy mieli podobne objawy - dzisiaj wymieniony został czujnik halla niestety jazda próbna zweryfikowała iż nie był on uszkodzony - objawy występują nadal jak golfik ma kaprys HELP !!!!
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Czujnok Halla w aparacie? Czy zmieniles czujnik polozenia walu?
- hermes1984
Re: 2.0 AGG Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie podczas jazd
w aparacierysiektr pisze:Czujnok Halla w aparacie? Czy zmieniles czujnik polozenia walu?
- rysiektr
Sprawdz czujnik polozenia walu. Najlepiej i najszybciej dioda led i mala bateryjka
Na forum jest napisane jak to sprawdzic.
Przekaźnik nr 30 sprawdzales?
- hermes1984
Zagadki ciąg dalszyrysiektr pisze:Sprawdz czujnik polozenia walu. Najlepiej i najszybciej dioda led i mala bateryjka
Podpięty komp pokazał błąd czujnika położenia wału - g28 engine speed sensor po skasowaniu błędu i wystąpieniu gaśnięcia/przerywania błąd nie pokazał się ponownie? Pózniej pracował normalnie przez jakieś 30-40min po czym znów przez chwilę świrował a potem znów normalnie help
Jutro sprawdzimy czujnik położenia wału no i nie wiem kilka osób mówiło mi że może to być komputer ???
POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- rysiektr
czujnik położenia wału raczejhermes1984 pisze:Jutro sprawdzimy czujnik położenia wału no i nie wiem kilka osób mówiło mi że może to być komputer ???
- hermes1984
rysiektr nie mogłeś tak od razurysiektr pisze:czujnik położenia wału raczejhermes1984 pisze:Jutro sprawdzimy czujnik położenia wału no i nie wiem kilka osób mówiło mi że może to być komputer ???
