[MK3,ADZ] Nie odpala na benzynie suche świece
Klak
Post autor: Klak » pt kwie 05, 2013 10:25
Witam,
mam problem z odpaleniem na benzynie (instalacja lpg=> na gazie nigdy nie odpalałem)
Wygląda to tak:
kręcę rozrusznikiem, nie łapie obrotomierz podnosi się i drga, po puszczeniu kluczyka ostatni obrót tak jakby łapie (jakby zasysało benzynę z powrotu)
Wiem że do sprawdzenia filtr paliwa i pompka (pompka niby pracuje=> na słuch się załącza)
Podłączyłem pod kompa pokazało sporadyczny błąd przepustnicy.
A to co mnie skłoniło do napisania tutaj to wczorajsze dziwne zachowanie po próbie odpalenia (kilkunastosekundowym kręceniu zawiesił się bendiks i po wyjęciu kluczyków silnik dalej kręcił (dopiero odłaczenie klemy aku pomogło) Niejednokrotnie także, po przekręceniu kluczyka an rozruch nicise nie działo musiałem cofać i od nowa przekręcać to łapało (to działo sieod jakichś dwóch lat, sporadycznie ale sie zdarzało) I tu moje pytanie czy kostka stacyjki może powodować ten problem z odpaleniem? I czy awaria stacyjki wyjdzie na komputerze w postaci błędu? Powtórzę że silnik kreci świece suche Benzyna w baku :) A i komp nie zgłasza żadnych błędów.
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
sylwestertdi
Re: [MK3,ADZ] Nie odpala na benzynie suche świece
Post autor: sylwestertdi » pt kwie 05, 2013 10:31
jak najbardziej uszkodzenie kostki może spowodować problem z odpaleniem, tyle tylko ze przy padniętej kostce przeważnie rozrusznik nie kręci
Klak
Post autor: Klak » pt kwie 05, 2013 10:36
No dokładnie, rozrusznik nie kręci lub przynajmniej swiatla nie działają poprawnie a tu wsio ok.
Srawdze dziś pompkę i filtr i będziemy dalej dywagować co może być.
Chciałem dopytać tylko czy przy uszkodzeniu stacyjki komp wyrzuci jakieś błędy?
Bo rozumiem jeśli elektrozawór na wtrysku by nie działał, prądu nie dostawał to komp coś by pokazał?
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
sylwestertdi
Post autor: sylwestertdi » pt kwie 05, 2013 10:38
wydaje mi się ze komp nie wypluje kostki
Klak
Post autor: Klak » ndz kwie 07, 2013 21:11
Okazała się jednak banalna przyczyna=> benzyna do pompy dochodziła tyle że świece jednak nie miały takiej iskry jak trzeba. (1 w ogóle nie miał iskry)
Dziękuję za pomoc.
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
