Vag pokazuje mi takie błędy:
Czujnik temperatury powietrza zasysanego znajduje sie tuż nad wtryskiwaczem.Wtryskiwacz jest sprawny (prawidłowa rezystancja). Zmierzony czujnik temperatury zasysanego powietrza przy temp 0'C pokazuje 3kOhmy. Jest to odczyt nieprawidłowy, powinno być ok. 5kOhmów, wg tabeli:
wg tej rezystancji VAG powinien pokazywac mi temp pow zasysanego 20'C ale pokazuje wartośc -54'C
czy ktoś ma jakikolwiek pomysł o co chodzi? błąd zaczął mi się pojawiać od kiedy wymieniłem wtryskiwacz (wymieniłem wtedy też owy czujnik pow zasysanego). Po pewnym czasie wstawiłem kolejny wtryskiwacz, ze starym czujnikiem temperatury i błąd dalej sie wyswietla.
Tak mniej więcej wyglada to u mnie (czarne to czujnik G42).
