1,4 ben ABD gasnie przy gwaltownym dodaniu gazu,
jarzynjarzyn
Post autor: jarzynjarzyn » ndz lut 24, 2013 17:01
golf3 1,4 typ silnika ABD 93 rok benzyna
zaczelo sie od wymiany pompy paliwa, po wymianie spalila sie uzywana. po kolejnej wymianie na nowa pompa paliwa (nowy zamiennik) auto nie odpala mimo ze pompa dziala
auto w koncu odpala, chodzi rowno, jednak przy gwaltownym dodawaniu auto dlawi sie nawet gasnie, natomiast jezeli bede dodawal po woli gazu auto powoli wchodzi na wieksze obroty.
zostal zdemontowany nie seryjny imobilajzer
wymieniona cewka, palec, nowa pompa paliwa, swiece, przewody,
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2013 00:03 przez jarzynjarzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: 1,4 ben ABD gasnie przy gwaltownym dodaniu gazu,
Post autor: XV2 » ndz lut 24, 2013 18:04
jarzynjarzyn pisze:nowy zamiennik
Kup następny stary Ori
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
jarzynjarzyn
Post autor: jarzynjarzyn » ndz lut 24, 2013 18:10
niestety nie stac mnie pompa paliwa dziala pompuje paliwo do silnika
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lut 24, 2013 19:00
jarzynjarzyn pisze:niestety nie stac mnie pompa paliwa dziala pompuje paliwo do silnika
Sprawdź czy ma odpowiednie ciśnienie.
Mikołaj74
Post autor: Mikołaj74 » ndz lut 24, 2013 19:06
w 1.3 NZ miałem podobny problem: na wolnych chodził normalne, jak dodawałem gazu powoli - wchodził na obroty normalne, ale przy gwałtownym wciśnięciu pedału coś go zmulało i nie wchodził od razu, tylko po dłuższym przytrzymaniu do dechy. Okazało się, że był źle złożony rozrząd, niby tylko o jeden ząbek na wale głównym, ale kątowo było to sporo i nie szło ustawić dobrze zapłonu.
jarzynjarzyn
Post autor: jarzynjarzyn » ndz lut 24, 2013 19:17
w aucie nic raczej nie bylo robione przy rozrzadzie ale sprawdze
Mikołaj74
Post autor: Mikołaj74 » ndz lut 24, 2013 20:28
Ja z rozrządem też nic nie robiłem, ale był źle złożony już jak go kupowałem.
Może jeszcze kwestia zapłonu lub podciśnieniowego przyspieszacza.
jarzynjarzyn
Post autor: jarzynjarzyn » ndz lut 24, 2013 23:56
znalazlem dziwnie wygladajaca wiazke wszystkie kable byly skrecone razem
brazowy od czujnika, dwa brazowo biale i jeden brazowo czarny
jarzynjarzyn
Post autor: jarzynjarzyn » pn lut 25, 2013 00:01
podlaczylem brazowo biale auto pali jednak jak zlacze brazowy z brazowo czarnym auto gasnie a byly polaczone razem jak to zlaczyc?
jarzynjarzyn
Post autor: jarzynjarzyn » wt lut 26, 2013 17:36
wymienilem czujnik temperatury i dalej to samo. moze ktos sparwdzic jak to jest w tej wiazce ? POMOCY! :)
franke
Post autor: franke » wt lut 26, 2013 23:53
witaj-moze sprobuj sprawdzic kopulke i styki w niej -jesli odpala bez problemu pracuje na wolnych obrotach a dlawi sie przy wcisnieciu gazu to moze byc kopulka rozdzielacza pradu kiedys mialem podobna sytuacje i pomoglo po wymianie na druga[najpierw sprawdz i sprobuj oczyscic styki w kopulce zerknij czy nie sa nadpalone-musi byc dobre przewodzenie pradu na swiece -chyba ze to juz robiles]-pozdrawiam :pub:
jarzynjarzyn
Post autor: jarzynjarzyn » czw lut 28, 2013 21:26
juz wszystko jasne auto znowu nie odpalilo okazalo sie ze brak iskry komputer pokazal czujnik halla wymiana na nowy iskara jest auto nie pali dalej.
doszedlem po impulsie do wtryskiwacza okazqalo sie po wyjeiu ze wtryskiwacz byl caly w czyms w rodzaju kaszy wymiana na nowy auto pali jak nowe. najprawdopodobniej zacinal przeplyw benzyny i palil pompy. dzieki wielkie wszystkim ktorzy pomogli i naprowadzali
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
