falujące obroty gdy auto stoi
mihau179
Post autor: mihau179 » wt sie 14, 2012 19:58
Witam, mój problem tkwi w tym iż falują obroty gdy auto stoi w miejscu na biegu jałowym.
Podczas jazdy gdy wrzucę "luz" obroty są stałe nie falują.
mój silnik 1.6 AEE
Tydzień temu wszystko było dobrze, przeprowadzałem remont silnika klekotał wymieniłem popychacze, podczas ich wymiany zauwałyłem uszkodzoną głowicę wraz z wałkiem był wyżłobiony- wszystko wymienione, nowa uszczelka podgłowicowa, simering.
Sprawdzałem ciśnienie w cylindrach jest ok po 10barów.
w czym tkwi problem?
chemik338
Post autor: chemik338 » czw sie 16, 2012 13:02
pewnie trzymasz hamulec jak auto stoi w miejscu, i wtedy obrotu falują ? czy cały czas to się dzieje?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sie 16, 2012 13:03
przepustnica do wyczyswzczenia
mihau179
Post autor: mihau179 » pt sie 17, 2012 22:54
przepustnica czysta, było sprawdzane czy się nie dostaje się gdzieć lewe powietrze, wszystko w porządku wtryski dobrze też siedzą.
Jutro wymienie jeszcze czujnik temperatury może w tym problem a drogie to nie jest.Podłączyłem vaga com i wykazał błąd:
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » sob sie 18, 2012 10:09
00609 - wyjście zapłonu 1
Przejrzyj dokładnie układ zapłonowy, ( kable WN, świece, rozdzielacz, cewka)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
