Nie chodzi na benzynie
matik2112
Post autor: matik2112 » śr lip 25, 2012 00:15
A więc od początku autko to Golf mk3 1.8 ABS 94r. Więc tak pojechałem jakiś miesiąć temu na ustawienie gazu ponieważ się dusił problem został rozwiązany po przez zmiane dawki przez komputer od tamtej pory autko super śmiga na gazie ale ostatnio zabrakło mi lpg i przełączyłem na benzyne i lipa ;[ Golfik odpala ale odrazu gaśnie gdy wciskam pedał gazu autko jakoś nie gaśnie ale z wielkim oporem, gdy przekroczy 3tys. obrotów chodzi normalnie co to może być ???????????
Z góry dzieki za pomoc :-)
VW Golf Mk3 XX JAHRE
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr lip 25, 2012 00:43
A jak chodzi na zdjetej wtyczce z czujnika temp.? - 4-pinowy przy głowicy.
Daj znać.
matik2112
Re: Nie chodzi na benzynie
Post autor: matik2112 » śr lip 25, 2012 09:20
prezesik25 pisze:A jak chodzi na zdjetej wtyczce z czujnika temp.? - 4-pinowy przy głowicy.
Daj znać.
ok sprawdziłem i dalej tak samo gdy szybko wciskam gaz to niezgaśnie i jak przekroczy barjere 3tys. obrotów i dam gaz na full auto normalnie wkręca się na obroty :shock: wiesz co odłączyłem jeszcze aku + i - może komp nałapał jakiś błędów ale mile widziane propozycje co to może być :?
matik2112
Post autor: matik2112 » śr lip 25, 2012 10:43
A więc tak przed chwilką podłączyłem spowrotem aku był odłączony gdzieś 1,5h i odziwo chodzi super teraz :shock:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 25, 2012 21:20
rozwiazanie jest na forum pod hasłami emulacja sondy lambda, odcięcie stałego plusa od sterownika silnika
matik2112
Post autor: matik2112 » śr lip 25, 2012 23:25
Czyli trzeba ustawić emulacje sondy lambda ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 26, 2012 07:13
Prosiłem poszukaj wszystko jest na forum. Emulację ustawia się w tym sterowniku zwykle " na masę", czasem sprawdza się "na otwartą". Jesli nie pomoże trzeba odciąć stały plus od ECU i zastapić go plusem po zapłonie, co powoduje że każdorazowo po wyłączeniu silnik nastepuje reset ECU. O szczegóły już nie pytaj wszystko opisane jest.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
