Golf dużo benzyny pali, LPG jest ok
janowskm
Post autor: janowskm » ndz sty 22, 2012 21:16
na trasie mam spalanie 13 litrów benzyny 95 na 100km, wcześniej 7,5. LPG spala mi na tym samym poziomie co wcześniej.
Co powinienem sprawdzić?
Golf 3 1.8
Pozdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 22, 2012 21:28
Piszemy typ silnika zgodnie z regulaminem. Jeśli masz dostęp podepnij auto pod komputer. Podejrzane są sonda lambda, czujnik temperatury płynu, regulator ciśnienia benzyny - i wiele innych rzeczy
janowskm
Re: Golf dużo benzyny pali, LPG jest ok
Post autor: janowskm » śr sty 25, 2012 17:20
Paweł Marek pisze:Piszemy typ silnika zgodnie z regulaminem. Jeśli masz dostęp podepnij auto pod komputer. Podejrzane są sonda lambda, czujnik temperatury płynu, regulator ciśnienia benzyny - i wiele innych rzeczy
Podłączyłem kabel vag do laptopa:
i dostałem:
oxygen sensor short to ground - intermittent błąd 00525
Pozdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 25, 2012 17:45
prawdopodobnie bez znaczenia i wynika z instalacji LPG, szukaj dalej dopisując typ instalacji LPG
janowskm
Post autor: janowskm » śr sty 25, 2012 23:33
Paweł Marek pisze:prawdopodobnie bez znaczenia i wynika z instalacji LPG, szukaj dalej dopisując typ instalacji LPG
Jakiś rok temu skanowałem z instalacją lpg i nie miałem tego błedu, także sprawdzę sondę ale mam problem ze znalezieniem.
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 26, 2012 14:26
sprawdz sondę
janowskm
Post autor: janowskm » pt sty 27, 2012 17:31
miałeś rację to od LPG, jak przejechałem na benzynie już nie ma tego błędu, ale poza nim nic nie wyszło,
więc nie wiem co powinienem sprawdzać dalej?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt sty 27, 2012 19:17
A czy samochód zachowuje sie jakoś podejrzanie na PB ?
1 brak mocy
2 dzwiny dzwięk silnika
3 wskaźnik teperatury trzyma 90st C?
4 Szybkie nagrzewanie się silnika?
5 bardzo krótki zakres mocy ?
janowskm
Post autor: janowskm » pt sty 27, 2012 21:59
Johnatan pisze:A czy samochód zachowuje sie jakoś podejrzanie na PB ?
1 brak mocy
Jeżeli chodzi o jazdę na benzynie to nie widzę żadnej rożnicy oprócz dużego spalania.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt sty 27, 2012 23:28
Ja mam podobny problem i jeden kolega z forum doradził mi zebym pojechał do gazownika na ustawienie/sprawdzenie emulacji. Jezeli pomoze dam zanc :bigok:
evil666
Post autor: evil666 » sob sty 28, 2012 04:50
a masz problem z obrotami silnika na benzynie?? są inne niż na gazie?? lub np. bardziej auto wpada w wibracje na postoju jak masz na benzynie niż na gazie?
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob sty 28, 2012 10:14
Evil666 dokładnie tak jak piszesz. Wlaśnie sie zbieram do gazownika.
janowskm
Post autor: janowskm » sob sty 28, 2012 14:06
evil666 pisze:a masz problem z obrotami silnika na benzynie?? są inne niż na gazie?? lub np. bardziej auto wpada w wibracje na postoju jak masz na benzynie niż na gazie?
na zimnym silnku mam falujące obroty do 1000-1500 obr.min , ale zawsze to miałem nawet jak auto spalało odpowiednią dawkę benzyny.
Komputer coś wywala o tps ale że to mi tak nie przeszkadza to nie wymieniałem tps.
janowskm
Post autor: janowskm » sob sty 28, 2012 14:26
jjaworskyy pisze:Ja mam podobny problem i jeden kolega z forum doradził mi zebym pojechał do gazownika na ustawienie/sprawdzenie emulacji. Jezeli pomoze dam zanc :bigok:
po co mam sprawdzać emulator lpg? jak na gazie pali mi normalnie, to benzyny idzie mi dużo jak jadę tylko na benzynie
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
