Silnik 2E zamiast AGG
baca122
Post autor: baca122 » wt gru 27, 2011 21:04
Zamierzam wymienić silnik w moim passacie 2,0 z silnikiem AGG. Problem że znaleziony przeze mnie silnik to 2E. (nie mam go i nie mogę obejrzeć dokładnie) Chcę zostawić swoją elektrykę. Pytanie: co z czujnikiem położenia wału. Trzeba/da się przerabiać? trzeba wiercić otwór do czujnika i to wystarczy? Proszę o pomoc. Łatwiej by pewnie było kupić AGG lub ADY ale ten jest w pięknym stanie i dlatego pytam.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt gru 27, 2011 23:30
nic to Ci nie da ze wywiercisz otwór w bloku a gdzie reszta wał silnika AGG ADY ma pola magnetyczne które czujnik w bloku szczytuje i wytwarza iskrę To Ci nie wypali jak już to kup instalacje z komputerem pod 2E
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 28, 2011 15:23
Takie są zabawki do tego, ale niema sensu się meczyć tylko kupić taki silnik jak trzeba http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=363553" onclick="window.open(this.href);return false;
De'D
Re: Silnik 2E zamiast AGG
Post autor: De'D » sob gru 31, 2011 01:29
a po co do 2E czujnik położenia wału?
w 2e silnik korzysta tylko z Halla więc nie ma sensu nic wiercić.
Daj całą wiazke z kompem od 2e i tak będzie najszybciej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 31, 2011 12:51
De'D, weź czytaj ze zrozumieniem zanim odpowiesz. Kolega chce włożyć sam silnik osprzęt zostaje od AGG
De'D
Post autor: De'D » sob gru 31, 2011 16:55
Wiem co chce zrobić tylko po co pod górke sobie robić.
Ma 2e to niech wsadza,ale z kompem, no chyba że kolega lubi po nocach nie spać.. :kac:
Moim zdaniem za dużo rzeźbienia w kablach. Na simosie to nie pojedzie.
Moze sie komuś przyda:
2E:
AGG
można porównać
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
