Wałek pośredni silnik aam
Pytanie dotyczy własnie tego wałka, problem polega na tym że wszystko było ok, oddałem auto do mycia w środku i umycia silnika, i zaczęły się problem. Samochód po odpaleniu jak jest zimny chodzi cicho normalnie a po chwil jak się rozgrzeje z okolicy rozrządu dochodzi dźwięk ''świst, jęk, ocieranie'' w czym może tkwić problem, czy mogła się dostać gdzieś tam woda? co obstawiacie panewkę na wałku czy może samo łożysko na wałku pośrednim, może już ktoś miał taki przypadek,rozrząd zmieniony 10tys km temu, altek odpada, pompa wody, też wspomaganie tez ok. jaka ewentualny koszt naprawy? trzeba cały silnik wywalić z budy? proszę o jakieś wskazówki. pozdrawiam.Silnik AAM
Był Peugeot 106 potem 1z a teraz jest AAM.
jutro tak zrobię, może jeszcze jakieś propozycje?
- Paweł Marek
szukaj też czy są otarcia od wewnątrz na osłonie paska, może nie wskoczyła na miejsce przy montażu, może dolna cześć się poluzowała. Sam świst to typowy objaw nadmiernie napiętego paska, no ale po 10 tysiącach - raczej niemożliwe. Dowiedz się czy przy myciu kolesie nie zdejmowali górnej częsci osłony, może źle założyli
wszystko sprawdzone tak jak pisaliście i dalej świszczy piszczy.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Podepne się tylko do kolegi. Czy samochód moze piszczeć i szumieć z tego względu ? napiętego paska rozrządu i alternatora ? Silnik PN i mój silnik wciąż kwiczy jakby miał wywalone łożyska na alternatorze a tam jest ok.Paweł Marek pisze:Sam świst to typowy objaw nadmiernie napiętego paska
Problem rozwiązany. problem tkwi w pompie wody, jeżeli pstryknę wd40 na ośkę koło koła pasowowego dźwięk milknie wiec czeka mnie wymiana pompy! pozdrawiam
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Diagnozę, czy winne hałasom są łożyska alternatora, pompy wody, pompy wspomagania czy sprężarki klimatyzacji, jest łatwo przeprowadzić - wystarczy zdjąć paski klinowe i uruchomić silnik bez tych pasków.
Jeżeli po zdjęciu pasków dalej słychać hałasy - to znak, że problem tkwi w rozrządzie - rolka, wałek pośredni, wałek rozrządu, albo wał korbowy. Przykładając ucho do każdego z nich na pewno da się coś wywnioskować.
