brak wolnych obrotow-gasnie
Witam za prosba kolegi szukam rozwiazania jego problemu,a mianowicie,siedzial w samochodzie na wł. silniku wrzucona jedynka,puscil naraz sprzeglo bo myslal ze ma na luzie wiadomo jaki efekt,samochodem solidnie szarpnelo i zgasl,po odpaleniu brak wolnych obrotow,autko gasnie ,jaka moze byc przyczyna,czy cos sie zerwalo? Auto to golf 3 GTI . Prosze o pomoc,i przy okazji wesolych swiat
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
napisz wiecej o modelu silnika 8v czy 16v??
ale co może zrobić to zresetować go i sprawdzic koło dolotu czy cos nie urwało sie tam
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- majekMK2
odłączyć aku na 30min. i odpalić znowu i zobaczyc czy nadal to samoirko pisze:Zresetowac tzn trzeba go podlaczyc pod kompa?
Były golfik:/
- Paweł Marek
Wypada napisać jak rozwiązany .
sorki juz pisze,tak w zasadzie to do konca nie wiem co pomoglo,zrobilem jak napisal majekMK2ale po dokladnieszych ogledzinach zauwazylem ze brakuje zabezpieczenia na lince gazu pod maska i po przekreceniu kluczyka na zaplon zaczela sie dziwnie zachowywac (zaczela drgac poruszajac sie tam i z powrotem ) po zalozeniu blokady wszystko wrocilo do normy.
- Paweł Marek
Ok. Dzięki. Co do resetu - pomaga tylko na silnikach z wtryskiem jednopunktowym, więc w tym wypadku ta linka musiała być winna.
