[2E] Nie odpala rano jak jest zimny
: sob lis 05, 2011 21:21
Dordzy specjalisci pomocy
, bo nie mam juz sily
Moje autko po wymianie silnika, na poczatku tego roku, zawsze mialo delikatny problem z odpalaniem rano. Odpalal za 2-3 zakreceniem. Nie bylo to zbyt uciazliwe, wiec sie nie przejmowalem, ale teraz zrobilo sie zimniej i jest problem.
Auto przy 10 stopniach na dworzu trzeba krecic 10-20 razy zanim zapali. Robie takie ktorkie zakrecenia - jak nie zaskoczy to znowu. Podczas takiego odpalania auto czasem jakby zaskakiwalo, ale nie odpala. W koncu zapali, z wydechu chmura dymu i juz chodzi. Dodam ze jak sie sie od razu zgasi, to juz potem odpala bez problemu. Problem wroci nastepnego dnia rano lub duuuuuzo pozniej jak auto postoi.
Nie wiem juz czego szukac ;(
Sprawdzone chyba wszystko:
-paliwo - OK
-iskra - OK
-cewka -OK
-swiece - OK
-zaplon - OK, ustawiany 2 razy
-przewody - OK (maja 2 miesiace)
-czujnik temperatury - OK
-przeplywka - OK - wczoraj wymieniona, z niepodpieta przeplywka nie ma zmiany
-cisnienie na cylindrach - OK
-zawor zorzuchu na zimno - OK
-filtr paliwa/powietrza - OK
-regulator wolnych obrotow - OK
Czy pozostalo cos jeszcze do sprawdzenia??????
-paliwo - OK
-iskra - OK
-cewka -OK
-swiece - OK
